Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:57
 Betreff des Beitrags: Problem mit Phoenix Regler 25A!!!
BeitragVerfasst: 25.06.2008, 15:41
heute ist der Regler gekommen und ich habe ihn gleich mal getestet...
Zuerst alles programmiert und er lief ganz gut.
(Bremse aus, Abschaltverhalten runterregeln...)
Dann den Gouvernor Modus aktiviert und der Motor war nur am auf und abtouren...
Mhh, komisch dachte ich...
Dann die Unterspannungsabschaltung runtergesetzt; keine Änderung...
Dann die Strombegrenzung von Standard auf erweiterte Strombegrenzung
Nun dreht sich gar nichts mehr, er ist nicht mal angelaufen!!!
Ins Menü komm ich und kann verstellen was ich will, doch ohne Änderung!
Er initialisiert sich auch ganz normal doch beim Gas geben pfeift es nur ganz leise und schaltet dann ab.
Kennt das Problem jemand?
"22e CD"
A450H, Piccolo Heckmotor,Phoenix25, FS61BB, G011, 280'er GFK, Alurahmen, getunter Chinakopf
22e ORIGINAL
180L, Piccolo Heckmotor, TP SG90,
Empfänger: RX603 mit eigener Software; MC-14; Ultramat 16
Lipo: SLS ZX 2200mAh 15C
HM5#4
Meine Videos
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 12:12
es hat sich erledigt...
Nach weiteren ca.10 mal umprogrammieren läuft er komischer weise wieder.
Irgendwie schmeißt er mich auch in regelmäßigen Abständen aus dem Programmiermodus...
Es ist einer von den älteren mit 1,5A BEC.
Da werde ich mir wohl oder übel ein USB Kabel holen müssen um die Software zu aktualisieren.
Mal sehn ob dann der Gouvernor-Modus läuft...
Aber im Moment bin ich echt entäuscht von dem Phönix!!!
Ich kann den Regler nicht an meinen Knüppelweg anpassen, sondern muss die Funke an den Regler anpassen...
Anlaufverhalten ist o.k...
Doch mein umgebauter/umprogrammierter Zoo-Control Billigregler mit der Blue-Projekt Software von Fabian Fessler ist bis jetzt um einiges besser! Leider hat er keinen Gouvernormode...
http://www.elflein-online.de/itzlbritzl ... rtier.html
Fritz
"22e CD"
22e ORIGINAL
HM5#4
Meine Videos
Zuletzt geändert von Fritz am 30.06.2008, 16:51, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 14:36
hi, nachdem ich so gut wir nur noch phönixregler habe programier ich die mit dem USB-kabel !
Ich habe bei einem 45 und 35 schon den governer ausprobiert
da gibt es zwei verschiedene modis für langsam drehende und schnell ! da kannst du auch timing anfahrstrom und so einstellen ! kann sein das der anfahrstrom zu gering war und dann pfeift er kurz 2 3 mal an und wenn der motor immer noch steht schaltet er ab.
Also wenn die Teile eingesellt sind laufen sie wunderbar ! das regelverhalten ist besser als bei meinem jazz
das einzigste was mich bis jetzt nervt ist der softstart bei Drehzahländerung
Beim jazz regelt er die drehzahl wie beim anfahren langsam hoch und runter . beim phönix nur beim hochfahren ! dann direkt . das mußte ich über eine rampe in der funke einstellen.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
"Problem" mit BL Regler...
Phoenix 1.05h Update
Autor: hopper
Phoenix update 1.05.e
Autor: Jumpjunky
Phoenix Update
Autor: 135erHeli
Wie kann man den aufgenommen Flug beim Phoenix
Autor: Superfast
