Problem mit RCE-BL35X Regler
15.08.2008, 17:58
Hallo Leute
Ich hab seit kurzem ein Problem mit dem Brushlessregler RCE-BL35X, der bei meinem TREX 450 SE V2 dabei war. Trotz vorhandenem Signal vom Empfänger kommt der Regler nur bis zur Initialisierungsmelodie und tut danach keinen Mucks mehr. Nur so am Rande bemerkt, mit dem Regler bin ich noch keinen Millimeter geflogen, sondern habe nur den Motor zum testem einmal angesteckt. Damals hat der Regler noch einwandfrei funktioniert. Kann mir vll. jemand helfen?
Lg Gregor.
15.08.2008, 17:58
15.08.2008, 22:24
Hmmm, spielt er nur die drei "Hallo da bin ich" Töne ab, oder die ganze Programmierung (5 mal 1,2 oder 3 Töne)?
Steht Dein Gas beim anstecken auf "0"?
Bei Vollgas geht er in den Programmiermodus.
15.08.2008, 22:31
Wenn er in den Progmodus geht, GasKanal in der Funke invertieren!
16.08.2008, 10:30
Al Bundy hat geschrieben:Hmmm, spielt er nur die drei "Hallo da bin ich" Töne ab, oder die ganze Programmierung (5 mal 1,2 oder 3 Töne)?
Nein nur die drei "Hallo da bin ich" töne, auf Knüppelausschläge der Funke wird nicht reagiert. Das Signal ist jedoch am Empfänger am Throttle Ausgang verfügbar, denn wennn man statt dem Regler einen Servo an diesen Anschluss anschließt bewegt er sich ohne Probleme hin und her. Ich bin wirklich ratlos. Ansonsten wenn der Regler sich wikrlich als defekt herausstellen sollte, werd' ich mal schauen ob ich ihn auf beim Händler auf Garantie eintauschen kann. Weiters kann ich den Regeler nicht durch unachtsamkeit zerstört haben, da ich am Akku--> Regler Stecker einen verpolungssicheren Hochstromstecker verwende, sodass ein Reglertod duch verpolte Betriebsspannung eigentlich ausgeschlossen ist. Ich weis zwar nicht ob man den Regler derart falsch programmieren kann (wömöglich durch Störungen der Funke ausgelöst (verwende zum Testen Walkeras 701)), dass sich der Prozessor nachher komplett aufhängt, werd jedoch einmal schauen ob es einen Align Service gibt, den ich kontaktieren kann...
An Leistungsbauteilen kann jedenfalls kein defekt vorhanden sein, denn zum Abspielen der Initialisierungsmelodie wird der Motor verwendet :lol: und das setzt funktionsfähige Leistungsstufen und eine funktionsfähige Ansteuerungsschaltung vorraus.
Ich warte nochmal bis Montag, wo ich meine FF7 samt Empfänger bekomme, und werd den Regler damit nochmals testen (bei Walkera weis man ja nie). Dann wird sich spätestens zeigen ob wirklich der Regler defekt ist, oder es nur an der Funke gelegen hat.
Lg Gregor
23.08.2008, 16:00
Ein kleines Update...
Die neue FF7 hat doch noch einige Zeit auf sich warten lassen, hab sie erst am Mittwoch bekommen. Kurz die Bedienungsanleitung überflogen, Helimodus aktiviert, Empfänger und Regler miteinander verbunden Funke ein, Akku angestöpselt und ????
Richtig, der Regler funktioniert noch immer nicht. Hab ihn jetzt an den Händler zurückgeschickt, war wohl ein "Fehler ab Fabrik". Der wird ihn sich nochmal ansehen, da er noch immer glaubt ich hätte das Gas nicht auf null gedreht. Zumindestens dann müsste der Regler ein energisches Beep- Geräusch von sich geben. Falls auch er ihn als Defekt befindet, was er auch fast nicht anders kann, schickt er mir einen neuen auf Garantie.
Ich halt euch jedenfalls auf dem Laufenden..
LG Gregor
19.12.2008, 19:47
Und was war es am Ende?
19.12.2008, 21:04
Hi
Angeblich war irgendetwas bei der Ansteuerung der Leistungs- FETs des Reglers nicht in Ordnung
Lg Gregor
19.12.2008, 21:36
Naja zumindest war er kaputt.
