ich habe einen Dragonfly 4 umgebaut auf GWS 2205 Brushless mit Y-Ge 12 Regler. Dieser steht zur Zeit zum Verkauf aber will ihn vielleicht doch noch behalten,wenn ich ihn zum laufen bekomme. Ich habe das Problem, wenn ich den Heli einschalte(erst Funke dann Lipo), dann gibt der Regler nicht drei alternierende Töne, dass alles in Ordnung ist, sondern nur einen Ton. ich hab jetzt nochmal in der Anleitung nachgeschaut und eine Erklärung für einen Ton nichts gefunden, erst ab 2 Tönen steht da was drin.Ab und an macht der Regler auch diese 3 alternierende Töne, dann läuft der Heli für ein paar Sekunden, erhöht sich der Gasweg, stoppt er abrupt ab und schaltet die Motorbremse ein. Servos und Heckmotor funken 1A nur eben der Motor. Was könnte das sein? Vor ein paar Monaten ist ein Kabel vom Regler abgegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Lötversuch das eine Kabel zu nah am anderen rangelötet wurde, so dass sie sich minimal berühren.Aber woher kommt diese Unregelmäßigkeit, dass er einmal läuft(zwar nach kürzester Zeit abbricht) und einmal die Motorbremse sofort eingestellt wird.
HAB JETZT DOCH NOCH IN DER ANLEITUNG GEFUNDEN: WAS DER EINE TON ZU BEDEUTEN HAT UND ZWAR IST DANN EIN STECKER ODER EINE MOTORLEITUNG DEFEKT.
Danke schon mal für Eure Einfälle!
Simon
_________________ DF 4:
Federstahlpaddelstange 18cm
M24-Blätter
Super-Skid
Lipo 1100Mah 11,1V
2x Tower SG-90 Servos
DD-Heck, Alu DD-Heckhalter
4Blatt Heckpropeller
Alu Rotorzentralstück
Alu Blatthalter
Piccoboard Plus
