Habe ein Problem mit meinem Brushless-Set.
Mir kommt es vor als wenn entweder der Motor oder der Regler kaputt ist. Die Teile sind beide nagelneu. Ich schließe den Motor am Regler an. Gasknüppel auf Null, 3D-Modus Aus. Schließe den Akku an. Der Regler gibt zwei Beeps raus. Schiebe ich nun Gas rein fängt der Motor bei ca. einviertel Gas an zu laufen. Bei dreiviertelgas hat er schon seine höchstdrehzahl erreicht. Höchstdrehzahl heißt aber in diesem Fall vielleicht 6-8000 U/min. Er soll ja eigentlich über 3000 pro Volt drehen. macht bei nem 11Volt Lipo über 30000 U/min. Habe dann noch mal meinen alten Regler + Bürstenmotor angeschlossen und der dreht sich im Leerlauf halb tot. Wollte mich erstmal an euch wenden mit dieser Problematik bevor mich mein Händler wegen einer angeblichen Reklamation auslacht. Vielleicht mach ich ja was falsch?
Danke erstmal
Ich habe nicht die Walkera Funke sondern eine MX-12. Ich meinte mit der Drehzahl den Leerlauf. Motor war nicht eingebaut. Ich vermute die Drehzahl rein akustisch. Im gegensatz zum Bürstenmotor viel weniger Drehzahlen.
Hallo zusammen. Danke erstmal für eure antworten.
Habe den Motor mit Regler einfach mal in den Heli eingebaut. Habe mich von der Akustik wohl wirklich täuschen lassen. Der Heli hat mehr Schub als mit Bürstenmotor. Ist wohl doch in Ordnung. Der Bürstenmotor läuft wesentlich rauer und lauter im Leerlauf als der Brushless. Das hat mich wohl etwas irritiert. Nichts für ungut.
