Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 17:57
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 20:55
Hallo Leute. Ich habe da ein wenig Probleme den Regler zu proggen. Ich möchte gerne den Govmode ausprobieren. Diskussion über guten Gov oder schlechten Gov bitte später!!
Ich komme einfach nicht in den Progmode.
Wie schon erwähnt MX16 und Smc:
Kanal1--Roll2 / Kanal2--Roll1 / Kanal3--Nick / Kanal4--Heck / Kanal5--frei / Kanal6--Regler / Kanal7--Gyrosens / Limiter auf CTRL7 / Autorot--SW3 / Pitchkurve -5° über +5,5° auf +12° / Immo Gaskurve Pitch unten Gas auf Null% und Pitch oben auf 100%
ist doch OK?
Ich habe einiges probiert, aber scheinbar nicht das Richtige. Entweder der Regler startet Normal oder er startet und gibt dann schnelle Töne hintereinander aus, ich denke Fehlermeldung. Gaskurve geht zwar aber ich möcht wie gesagt den Gov ausprobieren. Bitte keine Links auf englische Seiten, am besten einmal für Doofe erklären wenn ich bitten darf. :lol: :oops:
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 21:12
Wie gewünscht mal reingeschaut und der Versuch des Helfens :D
Prog den Regler auf einem freien Kanal in irgendeinem jungfräulichen Modellspeicher. Geht auch auf einem Schaltkanal. Kontrollier die Wege des Kanals. Es müssen -100 - +100% sein.
Dann sollte es klappen.
Hey
Also ich weiß noch nicht so viel über Gov. mod. Aber ich habe meine Regler zuerst mal auf Gov. Programmiert und dann einfach die Gaskurve nach Drehzahl eingestellt. Also wenn du jetzt 2400 U/min willst. Dann musst du zuerst mal die Drehzahl messen und dann schauen wie viel Prozent Regeleröffnung das sind. Dann einfach in Gewünschten Modus die Gaskurve so einstellen.
z.B.
5-Punkt:80-80-80-80-80
3-Punkt:80-80-80
Wenn du aber bei 0 Steuerweg (Gas und Pitchkanal) kein Gas haben willst, musst du einfach
5-Punkt:0-80-80-80-80
3-Punkt:0-80-80
Wenn du eine Sanft Anlauf hast, würde ich (hab ich auch so) Motor An-Aus Komplet darüber Regeln. Dann hast immer die Sicherheit wenn du den Knüppel ganz nach unten machst, nicht wieder in den Sanft Anlauf kommst. Sonst hast ein Problem :wink:
Hoff es richtig erklärt zu haben. Bei mir funktioniert es auf jeden fall so. Und wie gesagt die werte müssen nicht so übernommen werden.
EDIT: Okay ich weiß zwar nicht was mit mir momentan los ist, aber ich lese im Moment alles falsch. Das du nicht auf dem Regler kommst hab ich überflogen. Hab gedacht du hättest Probleme mit der Gaskurven Einstellung :oops: Naja ich lass es mal so stehen.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 21:21
kawa-zx9r hat geschrieben:
Das habe ich noch nicht probiert, aber was genau meinst du mit einem freien Kanal? AAhh warte ich glaube mir schauert was.Ich geh mal proggen.
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 21:24
@michi:
Danke für deine Ausführungen, aber das ist ja genau das wo ich hin will. Die Programmierung die du angibst ist ja für den Govmode, zumindest wenn man so fliegen will wie ich es erst kann.
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 21:31
Die -+ 100% evtl.? Gaskurve, Limiter .. Fragen über Fragen :D
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 21:59
Danke Norbert, davon kriegst immo einige ne? :lol: :P
Ich stand mal wieder vorm Wald und hab die Bäume nicht gesehen. Es hat funktioniert. Vielen vielen Dank.
So die Diskussion über den Gov kann eröffnet werden. :lol: :lol:
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 22:00
Wer ist der Gov? :lol:
Was war denn jetzt die Ursache?
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 22:10
Ich habe einen frischen Heli geproggt. Den Limiter auf CTRL7 gelegt, da widerum -100 +100 eingestellt, ähhmm ..... Funke gestartet, Limiter aufgedreht und Pitch auf oben und siehe da, et hat gefunzt. :D Ich glaube jedenfalls das es so war. :oops: :lol: :lol: Sicher bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber er ist jetzt so geproggt wie ich es wollte. Werd morgen mal das Ritzel wieder dranschieben und testen. :n26:
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 09:16
Ömm, ich kenne ctrl7 nicht, ich sage es daher nur allgemein:
Du brauchst -100/0/+100 um den Align korrekt proggen zu können.
Ohne die Mittenstellung kannst du immer nur Option 1 oder 3 wählen, nie die 2. Opti0n und die ist die häufigste!
Also nochmal in Kurz:
- 3-Stufenschalter oder Regler so einstellen, dass -100/0/+100% möglich sind, oder
- Gaskurve -100/0/+100% proggen (das ist das einfachste, dann muss man den Regler nicht umstecken)
- Regler auf den Kanal stecken, der obige Funktion hat , falls es nicht Kanal 1 sein sollte
- Empfängerakku ist AUS
- Sender einschalten und Gas auf +100%
- Akku einstecken
- Motor sollte nun die Programmiermodus-Melodie abspielen
- ab jetzt nach der bebilderten Anleitung verfahren.
- Fertig
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 09:34
Hallo Jack, danke dir, aber hat gestern Abend noch gefunzt.
Fliege Helis
Walkera Devo 8 S Fernsteuerung wie auf saudoof programmieren
Forum: 2,4GHz Technologie
Autor: fliegerfan
X-Fly 40A Protection Line Regler: Programmieren und Signale
Autor: Walter110
Otter 35A programmieren??
Autor: schacky1970
Mx-12 Programmieren
Autor: 135erHeli
