RC-Car Regler im Heli nutzen anstatt eines Heli-Regers???
30.08.2006, 19:36
Wollt mal wissen, ob es möglich ist einen RC-Car Regler (Vorwärts-Bremse) im Heli anstatt des DF4 Boardreglers zu nutzen. Ich will einen besseren Bürstenmotor einbauen, der aber leider auch mehr Strom zieht. (denke ich)
Wieviel Ampere hält eigentlich der Regler im Dragonfly Board von den Df4 oder dem DF22D aus?? Und wieviel Ampere zieht der Motor unter Last?
30.08.2006, 19:36
31.08.2006, 09:15
Hallo!
Zu den Imax-Werten kann ich nichts sagen. ABER: Ich schätze, dass der R/C-Car-Regler keinen Sanft-Anlauf hat, wie es ein Heli-Regler haben sollte. Dann kannst du wohl sehr schnell deine Zahnrädchen im Antrieb auswechseln - regelmäßig. Vom ruckartigen Wegdrehen beim Anlauf ganz zu schweigen...
jasper07
31.08.2006, 09:48
Der Originalregler hat aber sicher keinen Sanftanlauf. Man muss halt vorsichtig Gasgeben. Ich hab auch für meinen Rex keinen Sanftanlauf, und es funktioniert einwandfrei.
31.08.2006, 13:11
Ahja, naja also sanft Gasgeben tue ich jetzt auch schon, werd das auch weiterhin machen. Ich glaub, wie ZwergNase schon sagte, das der Origianlregler keinen softanlauf hat. meinen Regler den ich einbauen möchte, hat über 3000Hz, das sollte genügen.
Nun ist nur die Frage, wie ich meinen RC-Car Regler mit dem Dragonfly Board verbinde, sodass ich den Regler im Dragonfly Board umgehe, aber weiterhin den Gyro, Mixer und die Servos sowie die Empfängereinheit nutzen kann. Kann mir da einer helfen?
Wie kann man das machen?
31.08.2006, 13:50
Einfach den Regler an Kanal 3 anschließen. Dadurch wird er mit Strom versorgt, und alles andere läuft wie bisher. Hat zumindest bei meinem DF22D funktioniert.
Zur Stromaufnahme: ich denke, der Motor braucht ca 5-8 A zum Schweben und für Vollgas würd ich auf jeden Fall 10A einplanen. Das sind aber nur geschätzte Werte.
31.08.2006, 15:03
Hallo ZwergNase, das klingt ja schonmal nicht schlecht. Also ich hab den DF22D also ein 4 kanal Empfänger ist dran usw.
Wenn ich jetzt in kanal 3 den Reger reinstecke, muss ich dann noch weiterhin den Empfänger an den Akku anschließen oder nich?
Wenn ich in Kanal 3 Stecke, ist somit der Regler im Empfänger ausser Betrieb oder?
Über die Ampere Zahlen brauch ich mir keine sorgen zu machen, da mein Regler eh 75A dauer schafft und kurzzeitig also 30s sind es sogar über 600A, das dürfte im notfall kein Problem darstellen. Was mich noch etwas stutzig macht, ist ja auch, dass ein RC-car Regler ja für 540er Motoren ausgelegt ist, und nicht unbedingt für 370er, doch das ist doch egal, was für ein Verbraucher dran hängt, oder sehe ich das falsch?
31.08.2006, 15:09
So genau kenn ich mich da nicht aus. Aber ich betreibe mein selbstzusammengezimmertes Flugzeug mit einem 400er-Motor obwohl der Regler für 600er ausgelegt ist und habe keine Probleme.
Der Empfänger selber muss nicht an einem Akku hängen, wenn dein Regler eine Empfängerstromversorgung hat. Und das dürfte bei den meisten der Fall sein. Also einfach mal probieren, ob die Servos reagieren. Wenn ja, dann passts (nur schau vielleicht, wieviel A die Empfängerstromversorgung bieten kann. Für 3 Servos sollte man ca 1 A oder so bereitstellen können.)
31.08.2006, 15:42
Ja, der Regler ist ein Wettbewerbsregler, der schafft locker 3A. Mir macht nur zu denken, ob der Gyro und der Mixer im Empfänger dann noch funktionieren.
Ich hab übrigens das Dragonfly RX-402 Board, vielleicht sagt das einem was. Auf jeden Fall, hab ich 6 Kanäle zur Verfügung.
Du meinstest ja, dass ich in Kanal 3 stecken soll, da steht aber nix dran. Wofür ist ünerhaupt Kanal 3?? Ich will jetzt nicht durch das einstecken des Regler BEC's das Dragonfly Board kaputtmachen.
@ ZwergNase, hast du das selber mit dem Regler dranstecken schonmal versucht? Wofür sind eigentlich Kanal 5 und 6? An kanal 1 und 2 sowie 4 hab ich die Servos laufen.
Was sagst du dazu?
31.08.2006, 16:21
Kanal 1: Rollen
2: Nicken (wenn ich die 2 nicht schon wieder durcheinanderbringe)
3: Motor
4: Nicht belegt im 22D (in der Anleitung steht "Gyro", wahrscheinlich für empfindlichkeitseinstellungen eines externen Gyros)
5:Heckrotor (dort hängt bei mir das Heckservo)
6:laut Anleitung "Battery 4,8V". Das klingt wahrscheinhlich schöner, als "nicht belegt" :). Den Akku an dem Kanal braucht man nur, wenn der Empfänger nicht von woanders mit Strom versorgt wird.
Das Gyro funktioniert auch , wenn der Empfänger nicht direkt an die Batterie angeschlossen wird. Hab ich selbst einmal ausprobiert.
Davon bin ich nur abgekommen, weil mein Regler einen rigorosen Unterspannungsschutz hat. Der hat komplett ausgeschaltet, wenn man mit einem schlechten Akku zuviel Gas gegeben hat.
31.08.2006, 17:05
Hmm, könnetst du mir nicht eventuell mal deine Anleitung per E-mail schicken, damit ich mir das mal anschauen kann, hab nämlich keine Anleitung, daher auch Null Plan. Ach ja, hab den DF22D.
Komisch ist ja nur, das Kanal 4 bei mir belegt ist, nämlich mit dem Heckservo. Kanal 4 sollte ja nicht belegt sein...
Kanal 3 ist frei, du sagst, dass da der Regler rein soll, wobei da ein Motor reinkommt. Oder hab ich was falsch verstanden?
Wioe gesagt, ne Anleitung wäre mir mal lieb.
31.08.2006, 18:40
An Kanal 3 wird der Motorregler drangesteckt.
In der Anleitung steht aber eh nix gscheites.
31.08.2006, 19:06
Aha, okay Danke!
Ich hoffe das funktioniert am Kanal 3, ohne das irgendetwas durchbrennt.
Das heißt also, das ich sämtliche Bauteile, ausser dem Empfänger an sich, auch extern nutzen kann, wie einen externen Gyro, Regler usw.
Hast du denn nun die original Anleitung zum Dragonfly 22D? Ich würde da trotzdem gerne mal rumlesen, wie die Einstellsachen zum Hubi.
31.08.2006, 21:43
OK, lass mir ein paar Tage Zeit bis ich die Motivation finde, Photos davon zu machen, dann kann ich sie Dir schicken.
Aber wie gesagt, viel hilfreiches ist nicht zu finden.
(und es ist in Englisch, ich hoffe das ist kein Problem).
01.09.2006, 11:12
Nö, macht kein Problem.
Mach ma.
01.09.2006, 12:22
Dann brauch ich nur noch Deine e-mail Adresse.
