Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:17
BeitragVerfasst: 16.01.2007, 00:04
ich habe folgendes Problem: wenn der Akku leer wird reißt der Regler die Drehzahl vom Motor so plötzlich runter, dass der Heli vor Schreck fast vom Himmel fällt. In 2 Meter Höhe ist auch nix mit schnell auf Autorotation umschalten. Ich fliege mit Gouvernor an und habe den mittleren Tiefentladeschutz programmiert. Letzteren habe ich schon verändert, da kann ich mir dann nur aussuchen bei welcher Restspannung der Motor runterfährt. Ich würde mir wünschen, dass der Motor von 75% auf ca 60% zurückgenommen wird, dann kann man noch relativ gemütlich landen.
Ansonsten finde ich die Align Combo RCE-BL35G / 430 L echt klasse! Governor arbeitet bei mir prima; beim Schwben werden beide Komponenten gerade mal Handwarm.
BeitragVerfasst: 16.01.2007, 08:52
ich finde es nicht toll wenn der Regler auf einmal Leistung raus nimmt.
Bei einem Flächenmodell kann ich damit leben, aber nicht unbedingt bei einem Hubi.
Ich fliege beim Hubi mit Uhr.
Den Rex und den Ornith fliege ich 8 min und dann habe ich noch mindestens 30% übrig.
Das ist dann auch für den Lipo nicht schädlich.
Und meine Nerven sind dann eh schon am Boden :lol:
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 20:48
ich muss mal den was zum Align 35G sagen. Bei mir regelt er auch runter. Allerdings finde ich es jetzt nicht so schlimm, da es langsam geht, mein softanlauf ist prima. Habe zum Vergleich auch ein Jazz ^^
Meiner Meinung nach läuft der Align aber ziemlich super.
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 21:51
Hallo Azzurra,
zur Autoraotation: Wenn der Motor eh schon steht brauchst du auch nicht mehr auf Autorotation umschalten, denn damit schaltest du auch nur den Motor ab.
Wenn du ausreichend Höhe hast, musst du schnellstens den Pitch reduzieren, damit die Drehzahl nicht total zusammenbricht und kurz vor dem Boden mit Pitch abfangen.
Wenn du nicht ausreichend Höhe hast, musst du Pitch erhöhen um die noch verbleibende Rotationsenergie auszunützen.
Ich weiss: leicht gesagt.....
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 22:00
Ich habe den Align und ein Jazz Regler und muss sagen es Regeln beide sanft die Drehzahlen runter.
Man muss es halt hören können wenn es los geht.
Nur bei Align sollte man dann gleich Landen und bei Jazz kann man noch in Ruhe eine Rund drehen.
BeitragVerfasst: 10.02.2007, 10:22
@W_Else: Der Autorotationsmodus ist ja nicht ausschließlich dafür da, den Motor auszuschalten, sondern auch das Heck in Neutralposition zu stellen und dort zu fixieren. Denn wenn plötzlich kein Antrieb mehr da ist und trotzdem das Heck noch ausgleicht, wird der Heli kreiseln.
Guten Flug,
John Heli
Align BL35G Regler Umbau des Kühlkörpers notwendig?
Align fällt der nicht runter...
Autor: Heckenschneider
Bei Nick fällt mein 5-4 fast vom Himmel
Autor: Clever
überhitzter Regler !!! Fast-absturz
