Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:18
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 16:22
Hallo Freaks!
Da ich meinen Rex im Reglermodus fliegen möchte, und ich Gas vom Pitch Geber ganz eleminieren möchte, stellt sich mir erstens die Frage, ob ich Gas evtl, mit dem Autorotationsschalter o. dergleichen bei der mx12 hochfahren kann, und zweitens, wie ich den Regler dann einlernen muß!!?? Muß ich das dann immer noch mit Geber 100% und 0% stellung machen, und wie stelle ich die Gasgeraden ein?? Man kann doch nicht im normal und stunt modus 5 gleiche % zahlen eingeben, zb. normal 80% und stunt 100%!? Fährt der Regler doch gar nicht hoch!? Ich hoffe ihr versteht was ich damit meine!? Denn wenn ich den Regler vorher bei 100% Vollgas und 0% aus eingelernt habe, und dann 2 gleichmäßige Gas geraden progge, hat er ja keine 0 stellung mehr von woan er hochfahren kann!!?? Kapier das irgentwo nicht!!
Hoffe es gibt da jemanden, der mir da wirklich mal weiterhelfen kann,
zerbrech mir schon 3 Tage den Kopf deswegen!!!
Hätte besser meine Fx18 behalten, die hatte einen Schieber für Gas und gut war!
Bitte um eure Hilfe!!!!!
Ralf
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 16:59
Obwohl ich eine FX18 habe, wird die programmierung gleich sein...
Du gibst in deinen Gas/Pitchkurven überall gleiche Gaswerte ein, z.B 60/60/60/60/60...
Einen Modus, meist Autorotation, definierst du mit 0% Gas, also 0/0/0/0/0.
In diesem Modus der Funke steckst du deinen Akku an und machst den Heli "scharf" ;)
Wenn du dann an der Funke auf einen anderen Modus stellst, regelt sich dein Regler auf die definierten Gaspunkte ein. Ausmachen bzw. Stoppen wieder über den 0%-Modus (AuRo...)
Ich kenne deinen Regler zwar nicht, aber der Xenon z.B. wird im Regler-Modus (Governor-Mode) ohne erlernte Gaswege programmiert, das heißt der orientiert sich an 1ms=0%Gas bis 2ms=100%Gas.
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 17:12
Hi
IPU hat das Grundsätzliche ja schon mal sehr schön erklärt. 8) 8)
Für den "Leerlauf" (zum An- und Abschalten) nimmst du bei der MX12 einfach die THROTTLE HOLD Funktion (hab den sicherheitshalber auf "-20" eingestellt, obwohl Werte kleiner Null den Gaskanal eigentlich abschalten sollten)
Dann für die Gas"kurve" einfach den gewünschten Wert für alle Punkte konstant einstellen.
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 22:55
Sorry. aber im Autorotationsmodus gibt es keine Gaskurve, nur eine Pitchkurve!?
Ralf
Ja eben!
Aber auch einen festen Gaswert. Und wenn du den kleiner als Null einstellst, kannst du den Schlter als "Motor-Stop-Schlter" benutzen, damit der Heli nicht beim Einschalten mit Konstantgas (zB in den beiden anderen Flugmodi) einfach so losrennt! :wink:
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 23:05
Also bei der FX18 gibt es im AuRo-Modus einen programmierbaren Gaswert, bei der MX12 wird es dann wohl 0% sein, rate ich mal einfach so... ;)
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 15.02.2006, 23:36
Stimmt, im "Autorotationsmodus" gibt es keine gaskurve, sondern nur einen Gaswert. Wenn man diesen jedoch kleiner als Null einstellt, kann man den sozusagen als "Motor-Stop-Schalter" verwenden, damit der Heli nicht sofort losrennt, wenn man den mit einem Konstant-Gas-Modus anschaltet.
BeitragVerfasst: 16.02.2006, 10:50
Hat funktioniert!!
Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche noch einen schönen Tag!
Ralf
Fusion Hawk 120 - Gasweg einlernen mit MC-22?
Autor: Silverwing
FMS+MX12
