Regler abgeraucht, oder nicht?
25.01.2008, 21:19
Hi zusammen,
heute war ein Tag... :roll:
Mir ist der Regler abgeraucht, oder zumindest glaub ich das. Folgendes ist passiert:
Heli auf den Boden, Funke ein, Akku am Heli ein, alles gecheckt, Gyro initialisiert, ich geb Gas und Motor ruckelt. Ich check alle Verbindungen zwischen Motor und Regler, und versuche es erneut. Plötzlich raucht es unterm Heli raus (da wo der Regler sitzt). :shock:
Akku ab, Problem suchen. Regler hat auf beiden Seiten je eine Stelle, die etwas warm geworden sein dürfte. Schrumpflauch darüber hat ein Loch.
Die Stellen sind: auf der Seite wo der Akkuanschluss ist mittig zwischen den beiden Kabeln und auf der gegenüberliegenden Seite bei den Motoranschlüssen neben dem mittleren Kabel.
Nach einigen Minuten habe ich es erneut versucht, ich geb halt nie auf :roll:
Und siehe da, der Motor dreht plötzlich rückwärts obwohl nichts verändert wurde, weder Motoranschlüsse noch in der Funke! Servos laufen ganz normal.
Regler hat auch vorher ganz normal initialisiert (also Bereitschaft signalisiert). Akku war voll, keine Blockade der Mechanik, keine Überspannung. :roll:
Hat wer ne Idee was das ausgelöst haben könnte?
Edit: habe den Regler ausgebaut und es erneut versucht. Ergebnis macht mich stutzig. Einmal läuft der Motor nach links, ich knüppel zurück und Motor steht, dann erneut Gas und Motor läuft nach rechts. Ohne was geändert zu haben. Regler wird mehr als warm, riecht auch angekokelt. Und der Motor ruckelt manchmal, nicht immer, beim hochlaufen.
Hab mir heute schon nen neuen bestellt, aber nur so zur Information, hat wer ne Idee, was das sein könnte?
25.01.2008, 21:19
25.01.2008, 22:20
Hi Wolfgang,
ja abgeraucht scheint wirklich was zu sein, aber was? Könnte ein FET sein, aber genauso auch was anderes. Das BEC scheint ja noch ok zu sein. Mach doch mal den Schrumpfschlauch weg, dann siehst du es vielleicht.
28.01.2008, 18:47
wenn ein einzelner Fet abgeraucht ist könnte das auch das Problem mit dem drehrichtungsänderung sein ! da funkt die elektronik nicht mehr so richtig ! schau lieber nach !
Denn wenn einer abgeraucht ist nwerden die anderen gleich mehr belastet und können sich auch noch auflösen ! mit etwas glück bekommst du die fets einzeln und kannst ( wenn du löten kannst) das reparieren
28.01.2008, 19:50
Will ja nichts sagen, aber ich und löten?? :shock:
Neee, Scherzerl. Hab mir schon nen neuen Regler gegönnt, der sollte die Woche bei mir eintrudeln. Diesmal mit 40A statt mit 30A.
Der Händler, bei dem ich den 30A Regler erworben habe, hat mittlerweile auf ein Mail geantwortet ..." Na und, was soll ich jetzt Ihrer Meinung nach machen?..." :evil:
Tjoa, is hoilt aa G'fret mit vüü Intanet Tandla. Beim Göd kassian sans schnöö, oba host iagenda Probleem mit den Graffewerk koast as glei daunehaun oder in Ocka tretn, den schaaas, weia reparian konnst des eeh niama. :roll:
28.01.2008, 20:20
Ihr Wiener seid die östereichischen Sachsen :n69:
Nicht das ich´s nicht verstanden hätte :wink:
Ich hoffe mal es ist kein bekannter Händler. Wenn doch will ich wissen wer es ist (PN!).
Wenn Du Lust hast kannst du ihm ja mal was von Garantie bzw. Gewährleistung schreiben. Oder Du schreibst den Händler ab :wink:
28.01.2008, 21:30
Nunja, nach allem was ich mittlerweile in Erfahrung gebracht habe, hat der mehrere Shops im Internet und auch, das sehr viele Leute aus der Heli Szene (mehrfach Beginner, eher weniger schon Fortgeschrittene) bei dem kaufen. Ist ansich ein bekannter Händler.
Mir ists egal, ich habe meinen Anwalt eingeschaltet, denn zusätzlich zum Regler habe ich dort zwei LiPo's gekauft, wo einer bereits beim ersten Laden zuerst stark rauchte, mit 1C Ladestrom, und sich Gott-sei-Dank mit brennen soviel Zeit gelassen hat, das ich das Behältnis wo der Akku drinn war, auf die Terrasse bringen konnte. Der zweite rauchte ebenfalls, allerdings nach 2 min. Schweben und ich konnte noch rechtzeitig landen und Akku vom Heli nehmen, dann brannte dieser Akku auch ab.
In allen 3 Fällen wurde vom Händler Garantie abgelehnt, da O.Z. .."was geht mich das an. Kaufen Sie kein Modellbau Zubehör, wenn Sie nur vorhaben zu nörgeln!..."
Es hatte noch einige andere Feinheiten dieses "Herrn", die ich nicht wiedergeben möchte.
Um dem lieben MOD zum Schmunzeln zu bringen :
Iss eeh kloa, kaum host a soa Spüzeig daham und kaufst da wos dazua wiads hiie der dregg. Owa am meistn grefftn i mi mit deem oh, das des imma mia gschiecht. Nia wem ondan. I kum ma scho vua wira Köllakind. :evil:
28.01.2008, 21:47
Jeder wie er´s verdient :D
Bie Euch gibt´s doch ein paar seriöse Händler die dazu auch noch schnell liefern. Ansonsten steht da ganz oben auch einer der sicher gerne nach A liefert. Liegt eh schon fast an der Grenze :wink:
Krieg ich noch eine PN?
