Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:32
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 23:06
Hallo Zusammen ,
durch Dummheit wurde beim Anschluß des Akku's an den Regler die Polarität vertauscht . Nur kurz ; noch nicht mal eingstöpselt , aber 25A reichen ja um diese Elektronik zu zerschiessen. Nun hängt ja an der Stromversorgung der Empfänger und der Motor dran. Wie wahrscheinlich ist es denn , daß die auch zu ersetzen sind?
Habe mir soeben Multiplex Hochstromstecker verpolungssicher bestellt und frage mich natürlich , warum der Händler das Modell wie folgt ausliefert.
Lipoakku mit Goldbuchse 3,5mm auf beiden Adern ; Regler mit Goldstecker 3,5mm auf beiden Adern. Klar sind die Kabel rot und schwarz.
Aber .............; ist halt pasiert. :roll:
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 08:06
Aus diesem Grund verwende ich die grünen Hochstrombuchsen (MPX). Mir ist das mir den Goldsteckern auch nicht ganz geheuer. Wenn man sie zwischen Akku und Regler macht, sollte man eigentlich an den Akku an einen Pol eine Buchse und an den anderen einen Stecker machen. Am Regler dann genau andersrum. Dann hat man hier auch etwas Verpolungsschutz. Und dann noch am besten die beiden Pole am Akku mit einem Kabelbinder so fixieren, dass keiner auf die Idee kommen kann, am Akku Stecker in Buchse zu stecken...
Aber man kann auch so seinen Regler schrotten: Am Wochenende ist meiner im Flug abgeraucht und hat auch noch gleich den Akku durch Kurzschluss mit zerstört. Glück im Unglück: Der Heli kam senkrecht runter und blieb unbeschadet, der Akku ist an einer Fahne durchgeschmort, die sich wieder richten ließ und er scheint keinen Schaden genommen zu haben.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Zuletzt geändert von John Heli am 26.03.2007, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 08:08
also der Motor wird nicht defekt sein.
Nur der Regler mag das nicht. Denn solltest austauschen.
Ob eine Reperatur lohnt kann ich Dir nicht sagen.
Wenn Du die MPX Stecker drauf machst kannst Du diese auch als Balancerstecker verwenden.
Guckst Du hier.
Gruß Ralf[/center]
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 09:10
Hi
Eine Reparatur wird sehr Wahrscheinlich lohnen. Die FETs haben Reversdioden, die bei Verpolung einen Kurzschluß bilden. Daher wird der Spannungsregler gar nichts von der Verpolung mitbekommen haben, da die Spannung kaum über -1V angestiegen sein wird (die sterbenden FETs machen die Spannung ausreichend platt).
Mach bitte auch einmal Fotos von beiden Seiten der ausgepackten Platine um zu sehen wie dei Leiterbahnen aussehen.
Rainer
Gruß Rainer
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240, Webra Digi 6, HS81, DS8025
TRex: 450TH, BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61
DF 39: 450TH, BL25G, GY240, Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114
EVO 9
 Betreff des Beitrags: Micha_E
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 20:24
Hallo Männer ,
danke für die tollen Tips . Werde ich sofort umsetzen . Mein Regler ist in guten Händen. Hab ihn in die Betreuung eines Elektonikers gegeben , der auch der Meinung ist , daß man das wieder hinbekommt , weil eventuell nur die Eingansdioden durch sind .
Die Platine hat übelst gerochen , aber .......... wir werden sehen.
Danke nochmal an Alle :wink:
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 18:14
Hi Micha,
habe das gleiche Problem am Wochenende aufgrund Unachtsamkeit erfahren müssen :oops:
Konntest Du Deinen Regler reparieren?
Was war denn kaputt?
Gruß und Dank
Lutz
BeitragVerfasst: 12.05.2007, 00:04
So genau weiß ich das nicht , was kaputt war oder ist , weil ich den Regler bislang nicht zurück bekommen habe.
habe mir einen X-Fly aus dem E-bay für 25€ gekauft und ruhe ist...... :D
Vielleicht bekomme ich den Otter Regler mal wieder :?: :?:
Jedenfalls kann ich nur von den Rundsteckern wegen der Verpolung abraten. Multiplex ( ob grün oder rot ) sind hier ein zwingendes muß.
BeitragVerfasst: 12.05.2007, 14:47
ist mir demletzt auch passiert. Aber es ging Gott sei dank nichts kpautt. Der Otter hat das überlebt. Bin auch sofort als ich den Funken sah wieder auseinander mit den Kabeln. Die Multiplex verwende ich im Flugzeug werde wohl auch für den Heli auf diese umsteigen.
Das Mit den Goldkontakten ist schön und gut, weil richtig viel Strom durchkann, aber für unsere Microhelis sind Hochstromstecker die bessere Wahl
BeitragVerfasst: 01.06.2007, 23:34
Der Beitrag hat zwar schon nen leichten Bart aber:
Nutz doch für eure Goldkontaktstecker zwei verschiedenen Größen...
Plus = 3,5mm
Minus = 4,0mm
Nur so als Idee, da ist ein Falschanschluss nicht möglich... bzw. sehr schwer zu verursachen.
Just my 2 Cent :roll:
Nach 3 Litern Kopfdichtung durch?
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Antworten: 16
