Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:42
 Betreff des Beitrags: Regler-Empfehlung
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 16:29
könnte mir jemand (bitte!) eine oder vielleicht sogar mehrere Regler-Empfehlungen anstatt meines X-Fly 30A nennen ???
Meine Recherchen im i-net setzen irgendwie zuviel Fachwissen voraus.
Der Regler sollte irgendwann einmal auch für den T-Rex 450 (kein 3D) geeignet bzw. gut geeignet sein !
Danke ....
Absolut Beginner:
1) DF 36 V2, Motor TH450TF, Gyro KDS800, Rec. R-6014HS, FF-10CP, X-Fly 30A, TowerPro SG90 Servos
2) T-Rex 450 SE V2, Scorpion HK II 2216, 3 x HS65MG, Heck FS 61 BB Speed Cool, Hype 40A+Control
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 17:03
also ich schwöre auf Kontronik Jazz.
Hab in beiden Rexen einen.Kostet zwar etwas,aber Qualität hat seinen Preis....
Denn wer billig kauft..,kauft zweimal...,aber das weisst du ja.... :wink:
Gruss Thomas....
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 17:15
Kannst du mir nen Satz zu dem Jazz sagen?
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 18:03
im Prinzip kann man den [url=http://www.litronics2000.de/webshop/index.php/de/JAZZ-40-LV/c-KONTRONIK/a-KT-4421/url]Jazz 40-6-18
[/url] für die 450er Klasse empfehlen.
hält im Governor Mode gut die Drehzahl und da er in der 450er Klasse sehr teillastfest ist, kann man auch ein Hohes Drezhalspektrum abdecken (ich fliege momentan zwischen 2.800 und 3.200 U/min)
Einziger Nachteil ist das BEC, welches leider nur 5V ausspuckt. In größeren Helis mit Digiservos ist dann ab und an das BEC des Jazz dann auch zu schwach...
Ein auch sehr guter Regler ist der YGE 40.
Der Regler überzeugt mich durch sehr viele Einstellmöglichkeiten und dem Governor Store Mode (lernt eine feste Drehzahl ein und ist später immer gleich, egal wie die Akkuspannung ist).
Die Reglung im Governor Mode ist einen kleinen ticken schlechter als die von Kontronik. (Leider weiß ich nicht ob das nun mit dem neuesten Update besser geworden ist)
Was aber deutlich vom Vorteil ist, ist das das BEC stärker ist und 5,5V ausspuckt (Servos sind da gleich nen guten Ticken schneller)
Also bei diesen beiden Reglern kannst eigentlich nix flasch machen und hast für spätere Helis genau das Richtige (solltest du später auf die 500er Klasse wechseln wollen würd ich mir gleich über nen Jazz 55 oder YGE 60 gedanken machen...)
Stephan[/url]
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 18:25
Also...Danke !
Wenn Du noch ne Minute Zeit hättest ... was sind denn in wenigen Worten die gravierendsten Unterschiede z.B. vom YGE 60 zu meinem X-Fly ?
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 18:33
Also die grössten Unterschiede sind der Sanftanlauf ,er hat 60 ampere, das Regelverhalten und natürlich der Preis :shock: Aber auch ein X Fly funzt ganz gut im Stellermode aber dann der 40er
MFG Thomas
T-Rex 500,Original Regler und Motor,HS5085,9257,GY401,SMC16,MX12
Parkzone Trojan
Parkzone Mustang P51
PiccoZ
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 18:38
Was heißt Stellermode ???
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 18:49
Es gibt den Reglermode und den Stellermode.Der Jazz und der YGE haben einen Reglermode der sehr gut funzt .Das sind aber schon fast die einzigen die das gut können :( Es wird z.B.eine Gerade gewählt von 60-60-60-60-60 in der Funke und dann regeln die beiden nach je nach Lastwechsel,und beide Regler können das sehr gut.Die restlichen Regler haben vieleicht auch einen Governeurmode nur ist das Regelverhalten schlecht,die werden dann im Stellermode mit einer Kurve geflogen z.B.90-75-60-75-90 was auch super funzt ist nur etwas mehr Arbeit beim Einstellen,geht aber auch sehr gut.Das sind z.B. meine Einstellungen an meinem Turnigy Regler der baugleich ist mit dem X-Fly 40
Parkzone Trojan
PiccoZ
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 19:02
Und was von dem kann mein X-Fly 30 ?
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 19:08
Im Stellermode funzt er ganz gut !Nur ist er für den Rex den du dir vieleicht später holst zu schwach.Da solltest du den 40er nehmen.
Parkzone Trojan
PiccoZ
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 20:05
Danke soweit.
Jetzt weiß ich schon mal mehr !
Absolut Beginner:
Servo-Aufrüst Empfehlung oder lieber besseren Gyro?
Autor: Matzmann
Antworten: 13
Walkera 4#3B double Brushless - Empfehlung?
Forum: Andere Tech.
Autor: Tribun
Antworten: 14
Brauche Empfehlung
Forum: T-REX 500
Autor: Talentfrei
Empfehlung Antrieb - Helis 450er Klasse
