Zur Zeit bin ich ja noch mit meinem Dragonfly 60c am basteln und üben. Der T-Rex 600 ist aber schon fest eingeplant! Da ich nun mit dem Regler meiner Elf Hobby 4200 Outrunner / Brushlessregler Aussetzer habe, bin ich mittlerweise so weit, mir einen Jazz Regler zu holen. Eine Graupner MX-16s ist auch schon bestellt - ein wirklich funtionierender Govenor-Mode ist mir also wichtig!
Um auch für den 600-er Rex gerüstet zu sein, habe ich mir überlegt einen Jazz 80-6-18 zu holen - der ist noch erschwinglich und scheint doch für beide Helis passend zu sein? Oder hat jemand Einwände, Bedenken, Ratschläge...?
Wie ist denn sonst so die Qualität des Align Reglers? Vom 36G hört man ja schon des öfteren von Problemen hier im Forum. Funktioniert der Govenor Mode auch so perfekt wie beim Jazz? Der 35-er soll ja recht "ruppig" regeln. Macht das der mitgelieferte des 600-er besser? Ansonsten funktioniert der 80-er Jazz aber schon im 600-er Rex, oder!? Und im DF60 ist er auch nicht von Nachteil, hoffe ich.
Viele Grüße!!
Martin Schmidt
(Wann kommt eigentlich Ihr 1m Heli?? Gibt es schon ein paar Details als Vorgeschmack?)
ich habe beide Regler (Jazz) im Einsatz.
Der 80-6-18 würde selbstverständlich auch beim DF37 laufen.
Und für den Rex 600 ist er ok. Aber dort sind 6S das Limit.
Was für viele sicherlich auch reicht. Der Strom ist nicht das Problem, daher wird er auch nicht warm.
Ich habe in meinem E-Ornith das Combo Jazz 80-6-18 mit Kora 25/10 drin. Zusammen bekommt man beide schon für ca 240€.
Regler bleibt kalt, Motor wird etwas warm. Allerdings muß ich noch die Lüftungslöcher in der Motorhalterung größer machen. Dann sollte er noch etwas kühler laufen.
Leistung für Rundflug ist vorhanden. Bei mir stimmt aber die Übersetzung noch nicht, da muß ich noch bei.
Im Moment liegt mein Stromverbrauch bei ca. 25A. Der E-Ornith ist von der Größe und dem Gewicht mit dem Rex600 vergleichbar.
