Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:05
 Betreff des Beitrags: regler hat gequalmt
BeitragVerfasst: 03.06.2007, 23:14
hallo,
wollte gestern mal wieder mit meinem heli ein bisschen fliegen übeen und siehe da der regler fängt an zu qualmen.
der regler ist ein walkera 30a und als motor habe ich einen helitec th 460 dran.
das komische ist nur das ich einen tag vorher noch geflogen bin dann den lipo 10c 2200 mah geladen habe und alles für den nächsten tag hingestellt habe. woran kann das liegen das der regler auf einmal den arsch hochgemacht hat?
jetzt muss ein neuer regler her und ich weiß nicht so richtig welchen ich nehmen soll damit alles funktioniert. aber bitte nicht mit kontronik jazz ankommen ist einfach zu teuer. :lol:
mfg und danke für antworten
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 06:39
was kostet denn ein Wakera Regler und ein anderer guter Regler zusammen???
Kann mir vorstellen das sind wir bereits beim Preis vom Jazz.
Aber das muß jeder halt selber wissen.
Align und Otter werden häufig geflogen, da kenn ich mich aber leider wenig aus. Weil das Thema habe ich abgehakt seitden der Regler eingebaut wurde.
Welcher ? Ich sach nix :wink:
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 07:16
so günstige Regler verschlucken sich ab und an mit den motoren und erzeugen dadurch hohe ströme die erstens den Wicklungen des Motors schaden und zweitens dem Regler das er anfängt zu qualmen !
Meinen ottter durfte ich auchschon komplett neu aufbauen weil er mir damals mit einem 450 th durchgebrannt ist !
Schau das die Kombie von Regler und Motor schon getestet ist ! dann sollte das funktionieren ! Wenn der Regler von Walkerera noch geht ! lass ihn am besten über einer Mülltonne fallen :roll:
Wenn du unbedingt nen günstigen willst schau dir mal den Regler an der bei RC-Toy mit angeboten wird ! soll ja auch recht gut sein !?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 07:31
danke für die antworten. also der regler hat es nicht überlebt und ist auch schon auf den weg zur verbrennungsanlage :lol: . bei rc-toy wird die combo
TH 460 mit X-Fly 25A mit Supersoftstart und TH 460 mit Align 25A Regler inkl. Stecker angeboten. problem ist nur das ich da mit meinem lipos nicht hinkomme.
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 07:38
ich würde mir gleich einen 35 A Regler nehmen !
Wenn du mal einen stärkeren Motor in deinem Rex fliegen willst must du dann nicht gleich schon wieder einen neuen Regler kaufen !
Schau mal nach dem X-Fly 35A.
Ich weiß nicht was du mit dem Lipos willst !!!????
Warum soll das nicht gehen !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 08:02
ok, ich hab zwar keine rex sondern einen df36 aber nicht schlimm :D
ich hab 1x 15c 2100mha (31,5 A) und einen 10c 2200mha (22 A damit ist reglerabgeraucht) lipos. wird das nicht wieder zu knapp wenn ich einnen 35 oder 40 A regler nehme?
hab keine lust gleich wieder einen neuen zu kaufen.
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 08:08
es kommt nicht drauf an was der Akku leisten kann sondern was der Motor zieht !der Akku gibt nur das ab was von ihm gefordert wird !
Der Regler ist abgeraucht weil er mit dem Motor nicht klarkam ! oder weil vieleicht Walkera draufstand ;) ich habe jetzt die Daten von deinem Motor nicht im Kopf aber über 20 A wird der nicht ziehen !
Den 35A nimmst du weil du mehr Reserve hast und dann später auch mal einen Motor nehmen kannst der 40A Peak ziehen kann.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 08:29
also ist es egal was für einen akku ich an den regkler anschließe?
kann ich z.b. 15c 4000 mha an einen 30a regler klemmen?
daten vom motor TH 460 Brushless Outrunner Helitec 3500KV 3,2mm
Kraftvoller Motor für alle T-Rex und Walkera DF 36,37,39, 60 usw.
Optimales Anlaufverhalten mit allen Otter und Align Regler.
Leistungsstarker Motor mit geringen Stromverbauch bei Rund- und Schwebeflug
Sie benötigen noch Ritzel 3,2mm
(als Anfänger immer mit dem kleinsten Ritzel beginnen = niedrige Kopfdrehzahl)
Daten:
Leistung 260 Watt
U/min. 3500 KV
Pole 6
Welle 3,2 mm
Stromverbauch max. 24 Ampere
Gewicht 69 Gramm
Arbeitsbereich 8-15 Volt (für 2-4 Lipo Zellen, 6-12 MiMh Zellen)
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 09:16
also ich würde dann schon zum 35A Regler greifen.
Und darauf achten das das BEC stark genug ist.
2A sollte der schon können.
Die Angaben des Motors sind ja die Werte die bei normalem Betrieb auftreten. Der Strom kann aber durchaus auch mal höher werden.
Ich habe für ein Flächenmodell einen 700Watt Motor gekauft.
Bei den ersten Tests fiel mir auf Regler und Motor sehr warm werden.
Beim nachmessen ergab sich dann eine Eingangsleistung von 1050Watt
Klar das Regler umd Motor warm werden.
Als Lektüre sollte diese hier nicht schaden http://www.s4a.ch/eflight/reglerleistung.pdf
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 09:28
Du kannst deine Akkus ruhig weiter verwenden.
Der Knackpunkt ist im Endeffekt der Motor!
Wenn der im Durchschnitt 20 Ampere zieht kommst du mit deinen Akkus noch eine Weile hin...
Etwas Reserven im Regler zu haben ist immer gut, also nimm lieber den 35 oder einen 40 A Regler.
Dein 10C 2200mAh Akku (Dauerstrom 22 A) ist für den TH460 Motor (max 24 A) meiner Meinung nach noch OK solange du nicht gerade irgendwelche akrobatischen Figuren fliegen willst.
Wenn du genug Geld hast kannst du einen 30C 5300mAh anklemmen (erfundene Werte :wink: )
Natürlich ist es auch gut wenn die Akkus noch Reserven haben, aber da du diese schon hast ist es kein Problem sie weiter zu verwenden...
Ich verwende im Moment einen BL450 (max 400 W, 40A) mit verschiedenen Akkus und die werden im Normalfall nicht mehr als Handwarm, weil ich nicht die volle Leistung vom Motor fordere. Dafür hab ich aber Reserven in Motor und Regler, falls ich sie mal brauche... :D
Der TH460 ist ein guter Motor, den hatte ich vorher auch.
Achte drauf, dass er rund läuft (nicht vibriert!) denn sonst gehen die Lager kaputt. Ist bei jedem Motor so...
Lipo Akku hat gequalmt ...
