Regler Lipofly 25 - Motor immer Vollgas
23.08.2007, 13:36
ich hab mir zur "Entspannung" eine Styro-Cessna zugelegt - soweit alles in Ordnung - Empfänger rein, Servos dran, getestet - alles passt.
Sobald ich aber den Motor an den Regler dranhänge und Strom draufkommt läuft der Motor nonstop auf Vollgas - also 10-20 sek. bis ich den Strom wieder abklemme - sonst rauchts :wink:
egal was ich mache (nur Regler an Motor und kein Empfänger, Regler+ Motor+ Empfänger), ich kann den Regler nicht programmieren - alle Hebelstellungen an allen Kanälen am Empfänger ausprobiert (zuerst natürlich an Kanal 1) - überall gleiches Ergebnis - Motor Vollgas
Hat irgendwer schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Kann es sein, dass der Regler kaputt ist oder bin ich zu blöd?
Funke MX12 (Plane-Konfig), Regler Lipofly 25, Motor Falcon 400, Graupner FMsss35s Empfänger
23.08.2007, 13:36
26.08.2007, 11:55
ich habe zwar keine MX-12 aber hatte schonmal so ein Problem. In meiner Cockpit SX war es so, dass da von Grund auf ein Min Gas eingestellt wurde. Sozusagen standgas für Verbrenner. Ist natürlich für nen E-Flieger total sinnlos. Allerdings konnte ich egal was ich machte nicht unter diesen voreingestellten wert mit dem Gas bios mir der Fehler auffiel. Hab dann das min Gas auf 0 gesetzt und schon liefs. Musste allerdings noch am Gasknüppel mit der Trimmung ganz nach unten, denn ohne das ist der Motor dann nicht mehr angelaufen weil der Anlaufschutz des reglers das verhinderte.
Hoffe es hilft etwas.
Gruß Uwe
