Regler wird Heiss !?
06.08.2007, 21:03
Hallo Leute ich habe ein Problem:
Mein Regler wird richtig heiss wenn ich fliege und mein Motor auch.
Ist das normal ?
Wenn ich mein 1250 mAh Akku nehme ist der richtig schwach.
Was kann ich dagegen machen ?
Brauche ich eine größeren Regler oder anderen Motor ?
Bitte um hilfe !
06.08.2007, 21:03
06.08.2007, 21:29
Hi markbuck,
bei dem heutigen Wetter würde ich sagen, ist normal, wobei "heiss" ein
nen dehbarer Begriff ist :-), also kann mein Regler/Motor und Akkus noch
anlangen, wird aber gut warm, Aussentemp. am frühen Abend ca. 25°.
1250 mAh ist ziemlich schwächlich fürn DF60, solltest doch mal nen
LiPo mit mindestens 2000 mAh nutzen.
Tomcat47
07.08.2007, 06:55
Montiere den Motoregler beim DF60 witer hinten an die Stelle wo seitlich ein etwas beite Alustrebe ist. Diese und die Kühlfläche des Reglers schmierst du mit Wärmeleitpaste ein und bindest den regler mit einem kabelbinder fest. So nutzt du das Alugehäus des DF als Kühlkörper!
07.08.2007, 07:43
na ja die Bauteile kühlen ist eine Sache.
Aber die Ursache warum Motor und Regler warm werden ist damit nicht beseitigt.
Erwärmung zeigt eigentlich das die Teile nicht in dem Bereich betrieben werden für den sie gedacht sind.
Da ich die verwendeten Teile auch nicht kenne ist es also schwer eine Aussage zu treffen.
Der Motor macht recht viel Umdrehungen pro Volt.
Möglicherweise würgst Du ihn ab, was die Wärme erklären würde.
Versuch mal die Übersetzung zu ändern. Wenn geht 1-2 Zähne weniger.
Ein anderer Ansatzpunkt währe die Rotordrehzahl und der Pitch
Nicht das Du den Motor mit zu viel Pitch und zu wenig Drehzahl abwürgst.
Ich tendiere aber eher in Richtung Übersetzung.
Mit einem heißen Regler ist nicht zu spaßen. Da sind schon etliche wegen runtergefallen.
Wieviel A macht Dein BEC?
07.08.2007, 11:45
Okey Danke erstmal dafür.
Aber ich denke mal das es besser ist den Regler auch auszutauschen oder ?
und den Motor auch gleich mit.
Welchen Motor und Regler würdet ihr mir empfehlen ?
und was ist 11.1 V 1500 mAh 10 C ( Akku ) es gibt welche die 25 C haben ?!
07.08.2007, 13:00
wenn Du lieber Regler und Motor für >100€ kaufen willst.
Aber dort erwartet Dich möglicherweise das gleiche Problem.
Du mußt den Motor mit einem geeigneten Ritzel anpassen.
Einfach ist natürlich wenn jemand bereits den Hubi mit einem funktionierendem Setup fliegt.
Aber wenn nicht, mußt Du es ausprobieren.
Der Akku ist etwas schwach auf der Brust.
1500mAh und 10C machen 15A. Bedenke das Dein 20A Regler bereits heiß wird.
Am besten Du ermittelst mal den Strom der beim fliegen fließt.
Ich gehe mal davon aus das Du kein Messgerät hast was mitfliegen kann.
Dann mach es so.
Lade den Akku.
Fliege eine festgelegte Zeit (z.B 3min)
Lade den Akku und ermittele den Strom der geladen wird.
Dann kannst Du den Strom errechnen.
( mAh/z.B. 3min ) * 60min
Dann weißt Du wie hoch der Strom ist.
Bei Akkus würde ich bei den Herstellerangaben versuchen min. 30% unter dem angegebenen Wert bleiben. Sie danken es Dir mit einem längeren Leben.
