Aktuelle Zeit: 01.05.2024, 22:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 12.11.2010, 19:59
Deluxe1 hat geschrieben:
Flashcard hat geschrieben:
Der Heli läuft mit den MKS-Servos ganz Problemlos.
Welche?
Mit den BLS 950
Sniping-Jack hat geschrieben:
Kurzum, da hat man dir leider ziemlichen Bockmist erzählt.
Ist aber irgendwie ganz plausibel für mich.... -bis jetzt. Erklär mir dann doch bitte mal wie es zustande kommt daß ein Servo funktioniert, das andere jedoch nicht, obwohl die Blockierströme ähnlich sind? Vervollständige mal mein Halbwissen von früher damit ich wieder auf neuestem Stand bin :-)
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
BeitragVerfasst: 14.11.2010, 19:53
hi,
Dynamo = analoge Eingabe/Ausgabe, mechanischer Antrieb, durch Induktion erzeugtes Magnetfeld ergibt Strom (Rotor, Stator Prinzip)
Servo = ob nun analog oder digital, in beiden ist eine Elektronik verbaut, der Ausgang vom Servo wird über ein (mindestens) Transistor gesteuert
durch Steuersignale an der Basis wird der Ausgang am Transistor (Kollektor nach Emitter) mehr oder weniger durchgeschaltet.
ein invertiertes beeinflussen am Kollektor hat absolut keinen Einfluss auf den Basis-Anschluss am Transistor, somit ist es nicht möglich durch Rückwirkende mechanische Signale am Servo direkt Spannung am Servo-Eingang zu erzeugen.
Auch wenn dort ein Schrittmotor verbaut ist, der theoretisch Leistung erzeugen kann, hat diese absolut keine Wirkung auf die Elektronik vom Servo, da diese nur auf den Ausgang wirkt und nicht am Eingang.
Anderes Beispiel, würde der Regler für den Hauptmotor sein, man müsste ja dann durch Drehungen des Rotors auch ein Strom am Eingang von Regler erhalten! Auch hier verhindert die Elektronik diese Wirkung, was ja auch Fatal sein würde.
Man kann also kein Ausgang einer Steuerung als Eingang benutzen oder ansehen, alle Signale die an einen Ausgang anstehen werden einfach gesagt nicht weiter verarbeitet.
Das Thema ist sehr komplex und kann wohl nicht mit einfachen Worten erklärt werden, sollten aber noch Frage sein, würde ich mal eine Demoschaltung am Rechner entwerfen und diese simultan ablaufen lassen, nur um das Prinzip mal zu verdeutlichen. Kann ich aber nur mit SPS also digital darstellen, analog fehlt mir eine simultane Software bzw läuft diese auf W7 nicht mehr.
bye FoxViper
Dragonfly 22E standart -> Hangar
MT E325 -> aktiv
Sender -> FUTABA T6EX
Empfän -> R617FS
ACE RC BLC-40 8041-H (Regler)
OBL 29/35-10H 3500 RPM Outranner
HRB -> ALIGN high325 CARBON black
ACCU -> Kokam 3000 mAh-30C 3S-1P
Gyro -> GY401 Futaba
Servo -> ACE C0915
Status:-> Seitenschweben, leichte Flüge
BeitragVerfasst: 14.11.2010, 19:58
Genau so isses. Toll erklärt, ich hätte das nicht so schön niederschreiben können! :)
Folgende Ergänzung ist nur eine starke Vereinfachung, keine Verbesserung:
In der Elektronik ist mindestens ein Bauteil, das solche Rückflüsse effektiv verhindert - alles andere wäre, wie schon gesagt, tatsächlich fatal.
Alles klar Patrik? :D
BeitragVerfasst: 14.11.2010, 21:36
Joah, ich denk das war verstädlich für mich. Vielen Dank für die Erläuterung.
Man lernt eben nie aus.... -und das macht alles auch spannend :-)
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 14.11.2010, 22:03
Jupp :)
Ne Frage zum Roxxy
Autor: D.Hoffmann
Verkaufe 2 Rexe/ Servos/ Roxxy Opto HV Regler/
Autor: Steffen1976
Reicht 2 Zellen Lipo?
Antworten: 21
Bitte löschen, erledigt - robbe Roxxy 835-6
Autor: Schorch
