Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 22:01
BeitragVerfasst: 02.05.2008, 12:49
An meinem Align Regler ist ein SMD IC durchgebrannt (beim Andrehen eines etwas zu kräftigen Motors sind mehr als 80 A geflossen).
Nun hat er der Regler Probleme beim Andrehen, manchmal schafft er es, dann entwickelt er aber nicht die volle Leistung.
Als alter Geizhals würde ich den Regler gern reparieren. Hat jemand ne Ahnung wo ich das SMD IC herkriege. Was ist das überhaupt. Ein FET?
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
BeitragVerfasst: 02.05.2008, 13:44
diese 3x4 reihen sind fet's...
die sache :
ich finde kein datenblatt zu diesen sch31$$teilen ... ich bin auch auf der suche da mir mein Bl-controller abgeraucht ist als er meinen turborix im sanftanlauf hochdrehen wollte ...
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
DF4#1; Federstahl Paddelstange,10er plastikritzel (leiser ;-)), GWS PHA300 Board ;R700,2S LiPo
Eco8,Hs 85 auf TS(0,14 sek/60°) |hs81(0,09 sek /60°) auf Heck;Actro c5;Wartet auf jazz;LGT 2100T ;R700 (Störungen ?!? ... Fehlanzeige...)
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
DF 36 ;TP sg90 * 4;G007;RCE-35G,Conrad AL für blue twister ;CNC DELUXE ALU Kopf
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 02.05.2008, 15:18
hi bei farnell find ich die Typen auch nicht !
Was für welche waren den im Turboris drinnen !
Wobei man sagen muß das die bestimmt irgendwelche chinafets genommen haben die nie gelistet sind !?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 10:37
hier ein Foto der ganzen Platine, unten rechts ist der abgerauchte FET.
Wo kriege ich den oder nen ähnlichen her?
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 12:25
FETS sind wenn ich mich genau entsinne transistoren oder liege ich da falsch sind aufjeden fall scheiß dinger ^^ hab mal aus 2 reglern 1 gemacht waren die selben regler selbe beeichnungen doch dann sind in den anderen reihen welche abgeraucht
MFG Alexander Wagner
Noch zu haben Cularis multiplex 160€ mit antrieb und elektronik (ohne brushlessregler) zzg versant
Diverse 1700mah 18 c 11,1v lipo accus
BeitragVerfasst: 03.05.2008, 16:05
du entsinnst dich richtig ...
nur das bei dir die anderen abgeraucht sind ist nicht weiter verwunderlich WEIL:
wenn ein pol durchbrennt (aus welchen gründen auch immer) dann sind die anderen meist schon "angeknackst" und gehen umso schneller in die ewigen jagtgründe ein ...
also wenn gleich alle 12 Fet's tauschen ... (kostet max 24Eur und das ist schon verdammt hoch angesetzt)
wenn man wenigstens an ein datenblatt kommen würde ,könnte man auch gleich auf den gedanken kommen nach einer "leistungsklasse höher" zu greifen .... aber da anscheinend nichtmal datenblätter verfügbar sind ist nichtmal das machbar .... oder man probiert "auf gut glück" nur dann besteht die gefahr das sie direkt wieder "durchhauen" weil die gatespannung nicht ausreicht um sie sicher Durchzuschalten oder zu sperren .... also es ist eine gratwanderung
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 10:59
frage an die spezies ... hat wer einen ozilloskop zur verfügung ?
wäre interessant zu wissen mit vieviel volt die fets angesteuert werden ...
wenn man auf den normalen weg zu keinen infos kommt muss man halt an den "eingeweiden" messen ... vielleicht tuts der grosse(!) Fet der auch für den DF4 als Mod verbaut wird ... wenn die fets von dem align-regler mit 5V gespeisst werden (ttl-pwm) ....
zur not tuts auch ein multi(schätzeisen) mit Vs oder Vss anzeige
man hätte dann wahrscheinlich bei kompletttausch einen regler der >80A mitmacht ...
sry für doppelpost ...
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 07:01
Bis du das durchgemessen hast hast du dir bei einem normalen Stundenlohn dir nen neuen gebrauchten erarbeitet !
es gibt ne menge menge typen, wenn das teil nicht kompatible ist brennt es dir gerade wieder durch.
Wenn du dir normale typen kaufst die du nehmen kannst und sie nicht genau passen mußt du alle tauschen ! Wenn du an dem Pnkt bist lohnt es sich sowieso nicht ! meine FETs haben damals 1,50 € gekostet !
Das feine war aber das es ein 35A regler war und nu 45 ;)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 17:42
ich sehe kein problem wenn die gatespannung um 5V (deswegen ja auch TTL-PWM) und wenn fets verbaut sind die eben mit dieser gatespannung klar kommen so what ?
Wenn die austausch-typen dann auch mit ~14,8V klar kommen haben wir unsere kandidaten ...
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 06:45
ich hab mir einmal die Arbeit gemacht. ich habe mir für nen Otter 35 komplett neue Fets gekauft da er mir total abgeraucht war.Fotos gibts auch noch hier im Forum ;) Hab sie mir von nem Kumpel raussuchen lassen weil ich ich nur die Daten der Teile hatte. und die hab ich auch Tagelang im Internet gesucht. Waren aber eigentlich Vergleichstypen die gepaßt haben.
Im Endeffekt hatte ich einen Regler der wieder lief !
Er lief . Mistding schaffte nur noch knapp 20A ohne abzurauchen :D
den Wirkungsgrad möchte ich lieber garnicht wissen :lol:
Es kommt schon einige Werte an. Haben wir keinen guten Elektroniker hier im Forum :(
Aber aus Spaß am löten, kann ich dir die Typen aus nem Phönix regler geben. die kannst du auch bei Farnell bestellen.
Damit hab ich meine zwei 35A auf 45 Gepimpt.
Mußt nur schaun das es negativ oder Positiv geschaltete sind.
ich will auch nochmal mim Oszi ein bischen rummessen an den dingern :D
Einen zum Testen hab ich ja jetzt :lol:
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 08:34
Ich kann auch gerne zu Hause mal schauen, ob die FETs vom Align 25T identisch sind. Ich habe noch einen abgerauchten 25T, bei dem 2 vom 6 FETs defekt sind. Die restlichen 4 sollten sich verwenden lassen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 17:30
stimmt... :oops: hatte ich ja vergessen ... aber das sollte man am ozi sehen ob sie positiv oder negativ (GATE!!!!!) angereichert sind ...
http://www.alldatasheet.com/ ... gibt bei den bauteilbezeichnungen leider nichts oder ich habs nicht gefunden ...
wenn wenigstens die gatespannung gegeben wäre und ob sie die ganze zeit anliegt und sie bei betreib "einbricht" oder ob das genaue gegenteil der fall ist ...
... damit wäre mir viel geholfen ..
@john heli
Verwenden ja ... stellt sich nur die frage wie lange ...
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 19:39
Bei berechtigter Einwand. Zudem sind sie nicht identisch: Die vom 25T sind 4336 AA T46B. Was also ein Satz mit X.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 03:29
nun ... das scheint weniger tragisch .. die fets die bei den fredstarter durchgebrannt sind sind auf den ersten blick auch nicht identisch mit meinen ...
dennoch denke ich sie sind austauschbar ...
aber gut ...
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 07:25
Wenn sie jemand haben möchte und das Risiko eingeht, dass sie vielleicht auch abrauchen, soll er sich bei mir melden.
E-flite UMX Beast
Skorpion 2221-8 mit dem Original Align Regler
Autor: DahinRahn
Thunderpower 2100 15c mit Balancer für Align 25T Regler ?
Align Bl 430 X ?
Autor: Al Bundy
