Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:06
 Betreff des Beitrags: Ritzel angefressen!
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 17:02
Hallo Leute,
kann mir einer von euch sagen, warum die Zähne des Motorritzels schon nach ca. fünf Akkuladungen deutlich sichtbar abgefressen sind?!
Das kann doch nicht sein! Vor einer Woche hab ich den TH 460 eingebaut, und jetzt ist schon das Ritzel am A****! Außerdem hab ich das Gefühl, dass der Motor nicht rund läuft.
Langsam hab ich kein Bock mehr! :evil:
Fabian
DF 36 8)
mx-16s , R16SCAN , 3x FS 60, 1x FS 61 BB Speed Carbon , TH 460 & Otter 25A
2x LiPo 2200 mAh 20C , Align 315 Holz , Alutuning: Taumelscheibe, Heck, Landegestell
Lama V3 (E-Sky) :n152:
Heck Eigenbau , XTreme Tuning Blätter , Alutuning aus Hong Kong
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 17:30
das hört sich fast so an als wenn das Zahnflankenspiel zu klein ist.
Leider ist das HZR meist nicht ganz rund. Dadurch ist es möglich das an einigen Stellen das Flankenspiel zu knapp ist. Dann läuft auch der Motor unrund. Verschleiß ist dann logisch.
Überprüfe das Flankenspiel ob es bei einer vollständigen Umdrehung des HZR ausreichend ist.
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 17:49
Hallo Ralf,
ich hab’s so eingestellt, dass wenn das große Zahnrad am dichtesten am Ritzel ist, noch ein kleiner Spalt vorhanden ist.
Der Motor läuft auch im ausgebauten Zustand nicht rund.
Fabian
DF 36 8)
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 18:27
Stimmt die Programierung vom Regler?? Timing!!
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 15:43
Checke mal ob Deine Motorwelle nicht krumm ist. War nämlich bei mir so nach dem aufpressen des Ritzels ohne dass ich es gleich gemerkt hatte.
Bei mir war das Motorritzel dann auf einer Seite stärker als auf der anderen eingelaufen... :oops:
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 11:20
Hm… am Regler kann ich nur zwischen Soft- und Hardtiming umstellen.
Hatte ihn die ganze zeit auf Softtiming. War das falsch?
Den Motor hab ich noch mal genauer untersucht. Hab unten die Madenschraube gelöst und den Außenläufer (die „Glocke“ die sich dreht) abgezogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Madenschraube die Abflachung an der Welle gar nicht trifft, weil diese zu weit innen ist! Naja, hab dann den Motor wieder zusammen geschraubt, und siehe da, er läuft wieder rund! :shock:
Das Hauptzahnrad ist übrigens auch schon sichtbar angefressen! :evil:
Moment mal!
Kann es sein, dass das Hauptzahnrad schon vom BL 180 mit dem billigen Ritzel angefressen wurde, und durch das beschädigte Hauptzahnrad jetzt das Ritzel vom TH 460 beschädigt wurde?!
Fabian
DF 36 8)
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 11:31
Hallo Fabian,
Kann sicher auch sein.
