Ritzel auf Motorwelle bringen
21.09.2007, 21:44
Hallo, habe gerade BL-Set von rc-toy bekommen (TH460 und X-FLY 25A). Das Ritzel ist noch nicht auf der Motowelle und ich bekomme den ohne Gewalt auch nicht drauf. Kann mir einer helfen?
Hier das Set: http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... start.html
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
21.09.2007, 21:44
22.09.2007, 07:06
Du musst vermutlich das Ritzel erwärmen und den Motor abkühlen und dann mit sanfter Gewalt das Ritzel auf die Welle pressen.
Ist hier auch erwähnt: http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.php?info=p566_MG66-Ritzel--3-2mm-12Z.html
Mit dem heißen Ritzel zu hantieren ist nicht ganz einfach.
Wenn du einen Schraubstock hast hilft der ganz gut das Ritzel auf die Welle zu drücken, aber vorsichtig sein! Ruck zuck ist die Welle krumm...
Ich hab das auch mal gemacht, hat auch geklappt, aber seitdem benutze ich am liebsten Ritzel zum schrauben mit einer Flanke an der Motorwelle. Bei 3,2mm Wellen bleibt genug Material an der Welle stehen nach dem Anflanken...
habs drauf, danke.
23.09.2007, 12:15
habs drauf, danke.
28.09.2007, 15:00
Ich weiß das nicht JEDER das werkzeug und die möglichkeiten dazu hat. Aber ich mach es immer so das ich das Ritzel soweit aufbohre das es nur 0,1mm überschneidung gibt. D.h. z.b. bei einer 2mm Welle bohre ich mit 1,9 Durch. Danach Drück ich es im Mini-Schraubstock drauf. Hat bis jetzt immer wunderbar geklappt und die Welle war auch immer gerade ;)
