Ritzel für brushless-motoren
14.09.2006, 19:20
Hallo.
Was bringt es, das ritzel zu vergrößern.
Klar ne höhere drehzahl, aber ist das eigentlich nur für die kunstflug-spezialisten von vorteil ??
Oder könnte es auch für einen anfänger positiv sein, die zähne-zahl des ritzels zu erhöhen.
Damit er stabiler in der luft liegt, oder schwebt.
14.09.2006, 19:20
14.09.2006, 21:21
Also für den anfänger ist es am besten, wenn du das Ritzel erst mal so lässt wie es ist.
wenn du dann irgendwann mal Kunstflug machen möchtest, dann probierst de halt einfach mal ein anderes!!!!
So habs ich zumindest gemacht!
mfg
manuel
15.09.2006, 07:16
na ja unter Umständen muß der Motor mittels Ritzel an den Hubi angepasst werden. Z.B wenn der Motor deutlich zu heiß wird, ist das ein Zeichen das es entweder der falsche ist oder er nicht in dem Bereich betrieben wird für den er vorgesehen ist. Dort kann man dan über umritzeln versuchen das zu verbessern.
Eine hohe Kopfdrehzahl macht den Hubi stabiler, aber er wird wenn nichts anderes geändert wird auch agiler.
Möglicherweise ist es für den Motor besser das der HR mit höhere Drehzahl läuft. Es ist weniger Pitch erforderlich, und das würgt den Motor weniger ab.
15.09.2006, 21:29
Danke, das hat mich weitergebracht.
So sterb ich wenigstens nicht dumm..... :lol:
