Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:43
 Betreff des Beitrags: Ritzel vom Motor trennen
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:16
Hallo alle zusammen
Nachdem mein HZR Karies hatte hab ich nun ein zweites eingebaut was nach kürzester Zeit auch Karies hatte. Nun hab ich mir das Ritzel des Motors angeguckt es ist total verschliessen. :D :D :D :D
Nun Hab ich dieses Ritzel ja schon so schwär auf den Motor bekommen wie bekommt ihr den euer Ritzel wieder vom Moteor herunter??? :D :D :D :D
könnte einer mal beschreiben wie er das machst ohne Motor kaputt zu machen??? :D :D :D
sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:21
Hallo Sebi,
- Motor mit zwei stabilen Metall-Stangen, -Winkeln...... zwischen den Backen eines Schraubstocks so aufhängen, dass er nur am Ritzel hängt. - was Weiches unterlegen, falls der Motor runter fällt.
- mit geeignetem Durchschrag (Nagel etc) Motorachse aus Ritzel rausschlagen.
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:24
Ok Danke
werde es ausprobieren :D :D :D
Hoffe es klappt :D :D
Sebi
P.S. Mah was muss den so ein sch*** Zahnrad so teuer sein??? und warum kann man das nicht einzelnt kaufen???
Alter 17
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:26
habe grade das gleiche Probleme
Scheint minderwertigs MAterial zu seindas Ritzel.
Ich werden jetzt die Align Ritzel bestellen 11,13,15 Zähne.
Ja Ritzelgeht bei mir auch nicht von der welle eine idee.
ich nehme 2 holzstangen oder metallstaqngen oder was auch immer. schiebe diese ganz nahe zusammen, so dass die Motorwelle dazwischen passt, aber das ritzel auf den stangen oben aufliegt. Dann das ganze noch irgendwo drauflegen, damit der motor quasi am ritzel hängt.
einen durschlag nehmen und dann auf der ritzelseite auf die motorwelle schlagen bis das ritzel ab ist.
So müsste es gehen
Ich hoffe das kannst du dir vorstellen wie ich das meine
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:39
Danke
Ja kann ich mir umgefähr vorstellen.
ich hatte den Ritzel hier von rc-toy
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... m-11Z.html
Naja aber wo gibt es die den von Algin??? :D :D :D :D
Und sind die wirklich viel besser??? :D :D :D :D
Voll der Schrott bei rc-toy haben sie das kleine hauptzahnrad einzelnt aber das große nicht. Bei dem großen musst du automatisch wieder das kleine dazu kaufen was ich schon 3 mal bei mir zuhause ohne Karies rumfliegen habe.
Sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:41
Wenn man bereit ist, richtig Geld für vernünftiges Werkzeug auszugeben, dann nimmt man einen Abzieher.
Bei Conrad wird man vielleicht auch fündig.
jasper07
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 11:43
hi,
öhm ... wie wäre es denn mit ner flex oder besser nem dremel das ritzel aufzuschneiden, dann mit nem meißel oder schlitzschraubendreher in den spalt zu drücken, um das ritzel dann so aufzubiegen, daß es quasi von der
welle fällt?!
sollte man natürlich nur machen, wenn das alte ritzel nicht mehr benötigt wird ... :wink:
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 15:37
Co-Administrator
jasper07 hat geschrieben:
jasper07
DER HIER langt völlig und kostet die Hälfte. Für die Kohle kriegt man allerdings immer noch 6 Hauptrotorwellen
für den Rex.
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
DF 400 mit welchem Ritzel
