Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:53
 Betreff des Beitrags: Skorpion 22218
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 09:46
Hi Leute,
wie fliegt ihr euren Skorpion 22218
Ich fliege ihn mit 14er Ritzel,Jazz 60% und meine Drehzahl bricht immer noch etwas ein bei Vollpitch.An den Akkus liegts nicht,sind frische Zippys
Pitch bei 11Grad+ wie -
Was meint ihr?? Wie geht er am besten?
Gruß Thomas
T-Rex 500,Original Regler und Motor,HS5085,9257,GY401,SMC16,MX12
Parkzone Trojan
Parkzone Mustang P51
PiccoZ
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 10:40
14er Ritzel, Jazz 64% , Kokam H5 30C, 12°-13° Pitch, Blattschmied 325 bricht garnicht ein.
72% ansonsten unverändert bricht etwas ein, aber nicht so schlimm.
Vielleicht sind die Zippys noch etwas zu frisch :wink: .
Thomas
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 11:49
1. Hast du die Drehzahl geloggt???
2. Wieviel bricht sie ein???
3. Auf wieviel Drehzahl kommst du mit 14er Ritzel und 60% ?
4. Welche Blätter? und ganz sicher nur 11°?
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 12:15
mal so nebenbei, welcher motor ist am sinnvollsten?
bei mir kommt nun doch nen rex se mit scorpion ins haus :oops:
zur auswahl stehen da glaub ich:
1) Scorpion V2 HK2221 10-Turn 3000KV 440W
2) Scorpion V2 HK2221 8-Turn 3595KV 475W
3) Scorpion V2 HK2221 6-Turn 4400KV 525W
also so ohne zu fragen hätte ich den 8-Turn gekauft. 8)
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 12:24
Hey
Der Scorpion 8er geht in Mini Titan ab wie die Sau :shock: Ich muss sagen ich bin begeistert von diesen Motor. Und gut aussehen tun sie auch noch :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 13:15
Also der 8er Scorpion ist für das 3D Programm nicht schlecht...
wer überdimensionale Drehzahlen ala Szabo, Bert Kammerer etc. fliegen will sollte sich den Scorpion HK-2221 6 Turn nehmen.
Diesen Personen sollte allerdings bewußt sein, dass ein 40er Jazz nicht mehr reichen wird... auch eine Regelmäßige Wartung des minderwertigen Align Zeugs gehört dazu.
Achja und von der Lebensdauer der Lipos mal ganz zu schweigen...
Also kurz und Knapp: der Scorpion HK-2221 8 Turn reicht vollkommen... und funzt gut bei Drehzahlen zwischen 2700 und 3400 (das sind meine Erfahrungen)
Futaba T8 2.4 GHz
Zuletzt geändert von Whoostar am 20.08.2009, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 13:26
Hi Whoostar,
Drehzahl habe ich nicht geloggt kann ich nicht
Pitch stimmt
Drehzahl 2960
Radix Blätter
Parkzone Trojan
PiccoZ
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 14:07
Also ich flieg den Scorpion mit 55% Regleröffnung und 13er Ritzel bei 2800 U/min.
Die Drehzahl bricht bei +-12° gerade mal um 200 U/min ein.
Wenn du keinen Datenlogger hast, könnte es auch eine "Aukustische Täuschung" sein...
eigentlich sollten mit deiner Kombi nur so die Fetzen fliegen...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 15:16
Ja,das kann natürlich auch sein!
Ich war jetzt nochmal testen und es war schon viel besser.
Kann auch sein dass es zu kalt war das letzte Mal -1 Grad
Hätte nicht gedacht dass das dem Akku soviel ausmacht :shock:
Danke euch!!!!
Parkzone Trojan
PiccoZ
BeitragVerfasst: 15.03.2009, 16:19
oha.... also da liegt der Hund begraben...
Also die Lipos vorm Flug immer schön warm halten... kein Wunder dass die Drehzahl nicht gehalten wird, wenn du kalte Lipos hast.
Nicht umsonst baut sich der ein oder andere Heizkoffer. Lipos haben die meiste Power bei um die 35-40°!
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 19.08.2009, 23:52
Nabend.
Wollt ma fragen wie siehts bei euch mit dem Stromverbauch aus.
Ich fliege 4 Min powerflug und lade dann zw. 1600 - 1800ma/h nach.
Kopfdrehzahl is 3000 oder bisschen mehr ^^ gemessen hatte ich jedenfalls 3020U/min
Ritzel = 15Z
Heli = CX 450
Ist das soweit ok oder hab ich übermäßig hohen Stromverbrauch?
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 20.08.2009, 00:08
Welcher Motor??
Wie fliegst du denn? Ich meine, ich quäle den 450er schon gut. Gestern hab ich nach 4 Minuten 2100mAh reingeladen, das war aber auch nen übler Flug.
Das Ganze allerdings am 6er Scorpion... Fliegst du dauernd Vollpitch oder was?
Philipp
BeitragVerfasst: 20.08.2009, 05:30
Mit dem 8er, siehe Topic :wink:
...sonst hätte ich schon einen eigenen Thread erstellt.
Ja ich flieg halt schon sportlich.
z.b. Presch ich übers Feld, zupf kurz am Nick das der Heli senkrecht steht, und drück ihn mit (voll) Negativ weiter, dabei noch 1,5 Heckdrehungen danach Nick wieder gezupft und das selbe in die andere Richtung (glaub das habe ich von dir abgeschaut hehe, macht ja tierisch laune wie die blätter dabei kanttern) dann mal wieder ein paar versuchte TicTocs usw.
Also dauernd vollpitch wäre übertrieben, aber geht schon sehr viel Anteil mit Voll......
Soll ich mal Schweben und danach Kapa merken ? :lol:
Achso Pitch ist 12° :wink:
Ne ich glaub ich muss mal ein kollege fragen das ich mal den UniLog reinhänge, ist glaube ich sinnvoller als fachsimpeln :wink:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 20.08.2009, 10:02
Ach, da wirst du nicht so viel sehen... Hab ja schon geloggt, wenn dir die Fluzeit reicht und der Akku nicht zu leer wird dann würd ich mir einfach keinen Kopf machen. ;)
Hört sich schon ganz gut nach Belastung an.^^
Skorpion?
Forum: T-REX 500
Autor: schacky1970
Antworten: 16
Skorpion 2221-8 mit dem Original Align Regler
Autor: DahinRahn
