Ähm Voltage weiß ich nicht mehr. Welche stehen denn zur Auswahl?
Governormode hält die Drehzahl wenn Du mit fester Drehzahl fliegst. Also wenn Du Pitch gibst versucht der Regler die Drehzahl zu halten. Wenn der Governor aus ist und Du gibst Pitch geht die Drehzahl immer ein wenig runter. Wirst Du beim schweben allerdings nicht merken.
Voltage hatte ich immer middel. High schont den Akku allerdings noch mehr. Irgendwo in ner Anleitung stand auch dabei bei wieviel Volt er dann abschaltet. Mußt mal schauen und selbst entscheiden. Low würde ich bei Lipo allerdings nicht empfehlen.
Laut Anleitung und Aussage von RC Experts, kann der Sonix 30A Regler gar keinen Governermode. Wie ist den der PIEPS Code für den Governermode oder geht das nur mit der Programierkarte?
