sonix
11.11.2006, 18:01
hy,
jetzt habe ich 3 Wochen auf den Otter 35A von www.gto-wuppertal.de gewartet .
jetzt schickt der mir ein SONIX -30A ...
ich finde im Netz nix über die Biester und hier in Suchen auch nicht.. Hat jemand damit erfahrung oder soll ich ihn gleich zurückschicken ....kotz....
11.11.2006, 18:01
11.11.2006, 18:03
gleich eine frage hinterher.
Am beck ist das Kabel um so ein Ring gewickelt !!
Muss das so bleiben oder kann man das abwickeln ??
hab ich schon öfter bei reglern gesehen.
11.11.2006, 18:08
der Ring ist ein sogenannter Ferritring - das muss so bleiben wie es ist - trägt zur Entstörung bei.
11.11.2006, 19:54
helihunni hat geschrieben:hy,
guten Abend,
bin seit 5min hier reg. und muss sagen die seite hat mir sehr geholfen...
nun zum thema...
ich musste leider auch auf meine otter 35 a3 wochen warte. (bestellt bei rc-expert.net)
tja, und vor 2tagen kamm halt dieser sonix.Im Brief stand drin.. das es gleichwertig ist mit den otter 35a und sogar besser...
mein problem sowie von helihunni ist man findet nichts über diesen regler.Ich brauche zb. hilfe wie man es programmiert... die englische anleitung ist wie fast immer nicht durchschaubar <.<
11.11.2006, 23:21
moin c...system
ich gehe da morgen gleich mal dran !!
und berichte dir !!
11.11.2006, 23:30
schön,
freu mich schon...
hab grade ein wenig gebastelt... und eingestellt (probiert)
aber von softstart keine spur.
Ich werde dann mal auf dein bericht warten..
hab schön dank..
mfg
cyco
12.11.2006, 13:44
Also ich habe in eben fertig gemacht und muss sagen läuft doch nicht schlecht.
solltest du die Anleitung relativ übersetzt benötigen , schick mir mal
deine e mail Adresse .
Der Softanlauf geht bedingt , ich habe da keine Erfahrungswerte wie andere laufen
12.11.2006, 15:47
hi,
was meinst du mit bedingt (softstarter)
wie ich schon geschrieben habe, hab ich kein unterschied gemerkt..
warte aber auf deine mail^^
12.11.2006, 17:48
Also bedingt meine ich ,
es gibt ja bei dem regler nen super'' Softmode..
hmm ..super soft ....ich kenne nur soft ,,medium ,,hard
Im Super soft Modus bleibt beim anlaufen der Motor (damit meine ich mein Motor ,siehe unten) immer stehen und quietscht.
Ein stubser reicht am Prop und er läuft. Das hängt wohl mit den Magneten im Motor zusammen. TOTER PUNKT
Musst du einfach ausprobieren beim Programieren . Ich werde wohl zum Soft Mode wechseln .. --Learning by doing--
Dann muss ich noch mein Pitch neu Justieren.
Ich habe bei fast Gas zurück negativen Druck auf dem Rotor.
Null wäre mir lieber .... das dotzt nicht so beim Landen.
Respective hebt er erst bei 60-70% Gashebel ab. (pitchkurve)
Ansonsten macht mein Motor nen guten Eindruck, wird kaum Warm und äusserst Leistungs Stark .. Kenne ja nur Bürste bis jetzt..
Schaun mer mal ... NUR ein KACK WETTER zur ZEIT :x
12.11.2006, 23:03
guten abend,
danke für die sachen die du mir geschickt hast.. :D
hab da noch ein kleines problem.
Ich hab mir mal das video angeguckt und da sieht man wie der in softmode
anläuft, bei mir macht mein motor nur so ruckartig... und dann legt er schon los (wieviel %? :oops: kein plan :? )
woran könnte das denn liegen, vllt an den timing
(hab den gleichen motor wie du + regler^^)
13.11.2006, 18:35
hy,
beim timing habe ich ihn auf Medium stehen,
softmode ist besser als der supersoft.
Biste dir sicher das du den richtigen Wert beim Progen eingestellt hast?
Ich hab auch z.Zt zu wenig Zeit mich mit dem Teil intensiv zu befassen.
Lese dir nochmal die Anleitung von Walkera durch . Da steht auch noch was zur Gaskurve !
Ich weiss allerdings auch nicht so genau, das wenn man einen anderen Regler hat als von Walkera, man noch alle einstellungen an der Funke über den Dips verändern kann.
Dreht er sich den wenn er anläuft um die eigene Achse oder meinst du nur das er zu ruckartig kommt?
14.11.2006, 21:16
gute abend...
also dasmit den ruckeln hat was mit den softmodi zutun.. iat aber net wild "wie du beschrieben hast ist softmode besser als super soft"
aber das mit der gaskurve das verstehe ich überhaupt nicht wie das einstellen solll.
hab schon hier geguckt ob sowas nähr bzw. sehr genau beschrieben wird..
es werden immer nur zahlen genannt.. :cry:
14.11.2006, 22:38
hy
die zahlen haben die Leute die eine Funke mit Display haben . denke ich.
ich hab dir nen paar kopien aus dem Forum geschickt die ich mir gespeichert hatte. alles irgendwie nützliches zeugs..
Frag mich jetzt bitte nicht warum das pitch adjust wie beschrieben nicht geht. weiss ich auch noch nicht.
heute habe ich mir 20 min frei genommen um endlich mal meine Kiste schweben zu lassen . Steht wie ein Brett, nur die Pitch/Gaskurve gefällt mir bei mir noch nicht wirklich.
Habe z.zt Schulung und schreibe morgen nen Test (keine Zeit) und hau mich jetzt nach lernen erstmal hin !!
Man schreibt sich....
14.11.2006, 22:59
Jungs und Mädels (?),
das mag ja reichlich fatalistisch klingen - und es ist ja nicht auszuschliessen, daß dieser exotische "Sonix"-regler baugleich mit dem Otter Regler ist (nach dem Prinzip copyright = the right to copy (Zitat: id) , aber ich würde empfehlen, das Teil zurückzuschicken und bei rc-toys v rc-discount den otter 35 zu bestellen. Der ist bei den shops in spätestens 2 Tagen da und funktioniert - ich habe die "alte" Version - hervorragend und ist leicht zu programmieren.
Das sind die Händler, bei denen es - nach wohl mehrheitlicher Erfahrung hier im Forum - funktioniert, was Lieferzeit, Service und Preis-Leistung angeht.
Viele anderen kannste vergessen...
Happy flying
15.11.2006, 07:44
carbonfly hat geschrieben:Jungs und Mädels (?),
Happy flying
guten morgen,
ein wenig spät dein eintrag aber ist ja nicht son schlimm...
werde mit eh ein schönen motor noch hole plus ein guten regler..
aber erst mal den alten hoch bekommen.^^
