speed 300 und piccoboard plus
27.02.2006, 08:49
hallo!
kann ich o.g. konfiguration so ohne probleme nutzen? oder muss ich etwas kühlen bzw. vielleicht austauschen (motor?)?
gruß ingo
27.02.2006, 08:49
27.02.2006, 10:44
Und lässt die Empfänger rauchen :).
Zumindest wars bei meinem 22D mit 3zellLipo und Speed 300 6V so.
27.02.2006, 10:51
hallo! danke für die antwort.
also 1. hab ich den orig. motor geschrottet als ich das ritzel abnehmen wollte, und 2. bastel ich gerad an nem rumpf, und ich denke dass es dann mit dem orig. motor mal schlecht aussieht.
welchen motor könnt ich den alternativ noch verwenden?
gruß ingo
27.02.2006, 11:59
Angeblich ist der Speed 300 7,2V mit 14er Ritzel ein gute Alternative.
Ich habs zwar noch nicht ausprobiert, er kugelt aber schon bei mir rum.
Also, wenn ich die Zeit finde ein 14er Ritzel zu kaufen und den Motor zu verlöten, kann ich Dir vielleicht helfen. Dürfte aber noch eine Weile dauern.
27.02.2006, 12:18
@ZwergNase: hmm, soo teuer ist der motor ja net, vielleicht leg ich mir den mal so zu...
ritzel hab ich noch 10er, 12er, 14er und auch n 16er...
@all: hat mal jemand getestet wie der motor sich so verhält?
gruß ingo
27.02.2006, 12:22
Offizielle Antwort von Ikarus: Der Speed 300 passt nicht zum Piccobaord (Plus)
Das kann ich bestätigen - habe selbst 2 PB Plus. Bei ca 80% Gas geht das Piccoboard Plus "aus" - Sicherheitsschaltung?
Jedenfalls ging das PB wieder an wenn man es vom LiPo trennt.
Will das aber nicht weiter riskieren... (3x reicht.)
27.02.2006, 12:34
@wilih: super! danke für den hinweis! denn bei beiden speed 300? oder nur die 6v version?
gruß ingo
27.02.2006, 20:31
Kann ich leider nicht sagen. Bei mir war es die 6V-Version.
Tip: Einfach mal (per mail) bei Ikarus anfragen (www.ikarus.net)
27.02.2006, 21:03
Anscheinend gibt es von Graupner keinen wesentlich stärkeren Bürstenmotor, der in Mikrohelis paßt. Habe gerade den SPEED 400 7,2V drauf und der bringt nicht viel mehr Leistung als der original. Also lieber das ganze Geraffel wegschmeißen und nen ordentlichen Heli mit Brushlessmotor nehmen.
