hallo
ich habe da folgendes problem:
hatte vor kurzem einen heftigen crash mit meinem DF37
vielleicht war es an dem tag doch zu windig...
habe den heli komplett auseinander genommen, ersatzteile bestellt und dann alles wieder zusammengebaut. der erste testschwebeflug war sehr gut, musste kaum trimmen oder nachbessern.
bei der gelegenheit hatte ich meinen BL regler Otter25A rausgeschmissen und duch einen 30A regler ersetzt, den hatte ich noch in der schublade. der 30A regler laesst sich besser programmieren, hat einen besseren softanlauf usw.
beim ersten richtigen flug habe ich aber nun festgestellt, dass der heli sich nicht mehr so spritzig steuern laesst wie zuvor. alles ging zaeher, etwas laaaangsaaamer. gefaellt mir nicht
an der mechanik kann es nicht liegen, die flutscht besser als vorher. hatte sogar den rotorkopf komplett auseinander, um die blattlagerwelle zu tauschen. habe dabei alles richtig sauber gemacht. rotorkopf und taumelscheibe bewegen sich so leichtgaengig wie nie zuvor.
es muss die elektronik sein. im grunde wird ja die gesamte elektronik (4 servos, gyro und empfaenger) ueber das motorreglersteuerkabel mit strom versorgt.
kann es sein, dass mein 30A regler an dieser stelle einfach nicht so viel strom liefert wie der Otter25A? und dass deshalb die gesamte mechanik sich so traege bewegt? wenn er auf der werkbank steht sieht man keinen unterschied, aber ich denke im flug ist das schon was anderes.
mein empfaenger der RX702 hat ja noch einen steckplatz frei fuer die stromversorgung. kann ich hier noch ein extra kabel draufstecken direkt vom 11,1 volt lipo akku kommend?
vielen dank.
gruss
