Suche Motor Regler Combie
12.03.2006, 15:20
Ich hab ein Df 36 mit walkera Bl + motor +1800mhA (10C) und will jetzt was, was nicht jeden 3 flug durchbrennt. Wird dann warscheinlich ein 450th oder 450f werden.
Jetzt weiß ich aber noch nicht welchen regler ich nehmen soll. Ich will aufjedenfall keinen der oft kaputt geht.
Am besten natürlich einen Regler, aber die werden wieder teurer sein.
Gibts da vieleicht einirgendwo ein set wo`s dann billiger ist, oder wos bei de sachen gibt (um porto zu sparen).
mfg
12.03.2006, 15:20
12.03.2006, 16:55
Hi Cygnus!
Ich hab mir gerade bei www.rc-toy.de die Kombie von ALIGN bestellt, die mit dem 35er Regler.
Laut Erfahrungsberichte die du hier im Forum lesen kannst ist das eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Lösung.
Preis liegt bei 109,90 Euro plus 3,50 Euro Versand.
Kaufst du beides einzeln zahlst du mehr.
Regler: Align ESC 35A = 64,95 Euro
Motor: Align 430BL = 54,95 Euro
119,90 Euro
+ Versand
Du sparst nen Zehner.
MfG
Schorse
12.03.2006, 17:54
Schau mal bei http://www.freakware.de
12.03.2006, 19:24
Geht aber wesentlich billiger und dennoch mindestens genauso gut:
Outrunner 450Th (E-Heli-Shop 34,90€)
Align 25A Regler mit( darauf unbedingt achten) Governor-Modus
bei rc-toy für 49,90€.
Macht insgesamt ~ 85€.
N besseres Preis-Leitungs-Verhältnis gibts meiner Meinung nach nich.
Der Motor is absolut Top...gibt zwar noch den 450F, aber mit nur 10W mehr lohnt sich der bei gut 20€ mehr überhaupt nich.Als Regler gäbs noch n Tsunami30 - soll au nisch schlecht sein, aber für n Motor mit ner Stromaufnahme von max 18A reicht n 25A-Regler dicke und is au wieder gute 20€ billiger.
12.03.2006, 23:56
Hab den Tsunami 30 .Der Regler funzt Top .
20.03.2006, 22:14
hallo
klar also original regler mit align motor oder so etwas geht nicht-
aber einen anderen regler- mit softanlauf-und der original brushless geht das??
bei mir ist gerade der regler durchgeschmort !
und der motor ist -noch- neu
gruss jobuxxy2
21.03.2006, 15:19
Jau das geht. Zumindest mit nem Align-Regler. Die Kombie wurde sogar schon bei ebay verkauft. Muss demnach funzen. Nimm da aber den 35A, da der 25er laut Aussagen hier in Forum keinen echten Softanlauf haben soll.
guckst du hier:
nachdem wir endlich im Setup-Modus waren, und ``master´´ den Softanlauf bei beiden Reglern eingestellt hat, haben wir natürlich sofort verglichen.
Der Align 35A Regler hat einen echten Softanlauf, geht wirklich schön langsam mit der Drehzahl hoch.
Beim Align 25A Regler, ist zum Walkera 30A Regler, im Anlaufverhalten nicht viel Unterschied.
Also wer mit dem Gedanken spielt, auf Align umzusteigen, sollte sich gleich den 35A Regler zulegen.
Ich hab den Regler auch. Und nachdem ich ihn endlich eingestellt bekommen hab, funzt der Super.
MfG
Schorse
21.03.2006, 20:43
Hallo!
Ich hab den Align 25 A ESC und er hat nen richtig schönen soft Anlauf!
Ich habe aber die "G" Version, die erste Version soll angeblich mit dem Soft Anlauf Probs haben.
By the way: Ich hatte vorher die neue Version des Walkera 30A ESC (mit echtem Soft Anlauf). Nach 3 Schwebeflügen hat er zu brennen begonnen.
Diese Regler haben meiner Meinung nach Probleme mit der parrallelschaltung der FET`s (Unterschiedliche Innenwiderstände der Bauteile u. somit unterschiedlich starke Belastung)
Mein Walkera BL riecht auch schon sehr intensiv nach verbrannter Elektronik, deswegen wird er auch bald ausgetauscht da jetzt mal die ersten 3D Übungen folgen sollen...
Andi
24.04.2006, 16:56
Na, bei mir war der BL Regler von Walkera schon der dritte BL Regler der kaputt geganegen ist! von verschieden Herstellern!
Und jetzt ist das päcken zu Rc-expert mit dem Motor +Regler zufällig nicht angekommen... :evil: A*********
Na ja, Rc-discount wirds freuen.
Ich werd mir, aber warscheinlich die Version mit dem 35A Regler kaufen, wenn nichts dagengen spricht. Ich hoffe nur, das der dann meine 1,8A Lipos nicht zusehr quält.
