Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:53
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 13:42
Nabend ihr Kampfpiloten,
ich benötige mal dringend die Hilfe von euch. Also ich habe bisher leider keine brauchbare Anleitung bzw ein Tutorial für die genaue Programmierung des RC-Toy Sets gefunden. (TH 460 mit X-Fly 25A mit Supersoftstart).
Ich hab die Anleitung studiert, bzw das "übersichtlich erstellte" Din A 4 Blatt der Prgrammkarte. Leider sind einige der Funktionen garnicht aufgeführt... z.B.
Punkt 1: Brake Funktion
Bei Helis mit Freilauf an oder aus?
Punkt 5: Start Mode
Welcher Start Mode ist denn nun für Helicopter am besten geeignet? Normal - Soft oder Very Soft?
Punkt 6: Timing Mode
Das Schaltet den ESC doch für 2 polige, 2-6 polige, 6-12 polige Brushlessmotoren um?, aber was geht nun mit dem TH 460? Wenn ich auf LOW stelle ist alles in Ordnung, der Motor läuft über die ganze Schubkurve ruhig auf maximale Drehzahl. Stelle ich jedoch auf MIDDLE oder HIGH läuft der Motor bis ca 75% Schub ruhig und fängt danach an zu zucken und springt kurz in die entgegengesetzte Richtung! Geht der TH 460 nur auf LOW im Timing Mode?
Punkt 7: Music/Lipo Cells
Da blicke ich garnicht mehr durch, was muss ich da bitte einstellen? Die anzahl der Lipos ode r die Mucke mit dem rockigsten Beat? Ich benutze momentan einen 11,1V 3/1500 Lipo 1,3 Ah 10C und habe in der Karte die Wahl auf "B"
Punkt 8: Governor Mode
An oder aus wenn ich noch am Einfliegen des 37ers bin?
Was mich auch noch gewundert hatte war das an den Reglern die ich bis Dato so kannte, immer ein Scharfschalter zu finden war. Ich dachte nachdem ich die Artikelbeschreibung gelesen hatte das dies auch beim X-Fly der Fall ist... jedoch nix nur das normale dreiadrige steuerkabel zum Empfänger.. iss das normal oder wie funtioniert dieser Anlaufschutz? - Meine armen Finger brauchen doch Schutz :)
Über ein wenig Hife würde ich mich freuen, meinen letzten Heliregler habe ich vor ca 12 Jahren gekauft... der hatte zwei Optionen - An und Aus :)
Danke schonmal und noch einen schönes Windstilles Wochenende!
so long!
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 14:15
Hi quantum_2k6,
quantum_2k6 hat geschrieben:
so long!
Das meiste davon hatten wir vor kurzem:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 74&t=10171
Für das Timing vom 450TH (und sonstige Outrunner) wird Timing Medium
mit Startmode Soft empfohlen (würde im Heli aber Super-Soft probieren),
aber wenn das bei dir nur sauber nur mit Low funktioniert, stell es einfach
so ein.
Ciao, Jürgen
SJM400V2
Gyro: Telebee, Motor: SJM BL-3950 KV, Regler: SJM 25 A
"The Crow" (Rex-Clone)
Gyro: Robbe GY401, Motor: 450F, Regler: Jazz 40-6-18
Sender: Futaba FC-18
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 18:19
Zitat:
BL 180 Motor + Hobbywing guard-25A
Justus schrieb:
OK für denBrake muß beim Heli auf OFF
Cut Off Type: Soft-Cut
Cut Off Voltage: High, evtl. Middle
Start Mode: Very Soft
Timing: Middle
Governor Mode (Drehzahlregelung): ON, wenn du an deiner Fernsteuerung Gaskurven programmieren kannst
Speichern einfach mit OK
Ok damit hätte ich erstmal die Grundsettings verstanden, was mir aber momentan keine Ruhe lässt ist die Tatsache das der Motor bei Timing Mittel und Hoch, solche mucken macht. Oder hab ich das jetzt falsch verstanden, das mit den verschiedenen Timings auch anderemaximal Drehzahlen gefahren werden? Warum überhaupt eine Unterscheidung der Motortimings? Könnte mir das mal einer von euch bitte etwas näher bringen.
Und wie soll dieser Anlaufschutz funktionieren?
Wegen des Gov Modes - Ich habe leider noch die Original WK FB Pitch rechts. Ist die von Walkera fest eingestellte Gaskuve nicht kompatibel zum GovMod?
mfg
Ich geh erstmal zu Frauchen den Grill anwerfen :)
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 18:46
HI quantum_2k6
Also zuerst mal ich fleige mit den gleiche set :wink: und bin suoer begeistert
Zuerst mal das mit dem Timing. Ich verstehe es auch nicht aber ich glaube das es was damit zu tuhen hat wie schnele stromstöße der regler abgiebt und dadurch den motor in Rotation zu versetzten :roll: ich weiß es aber nit so genau :wink: Also immer auf low lassen bei diesen motor
Dann das mit Gov Mode ist so das mann es nicht mit der Wk701 benutzen kann :cry: Weil die Gaskurve und Pitchkurve gleichzeitig eingemischt wird :x :wink: Leider kann mann das auch nicht ganz austellen :evil:
Und jetzt der Anlaufschutz hier funktioniert es so das der Regler wenn das Gas aktiv ist das meldet und das durch ein piepen Meldet. Also der Regler weiß das, dass Gas Aktiv ist und lässt den Motor nicht anlaufen und meldet es durch piepen :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 23:49
michi hat geschrieben:
Erstmal Danke für die Infos michi!
Da bin ich jetzt aber doch etwas von diesem "Paket" enttäuscht! Laut RC-Toy Homepage hat der ESC ja unter anderem folgende Spezifikationen:
- 3 verschiedene Motortimings! (2 polige, 2-6 polige, 6-12 polige Brushlessmotoren)
Der kombinierte TH460 hat doch aber 6 Pole! Wenn du ihn also nicht auf Timing Mittel stellen kannst und Timing Low somit 2 Pole entsprechen, verschenkst du ja eine riesen menge an Leistung bzw. Drehzahl oder etwa nicht? Warum bietet RC-Toy dann gerade diese Kombination an wenn es offensichtlich Probleme mit den Timings gibt und man das eigendliche Potenzial des Motors nicht ausschöpfen kann?!? - Resteverwertung?!? :shock:
Naja ich werde mal ein wenig die Kartensettings testen, vielleicht bekomme ich es ja hin. Sollte es nicht gehen bin ich schwer entäuscht von RC-Toys... Obendrein haben Sie auch noch vergessen mir das 13 Ritzel zu schicken... :cry:
Hat da vielleicht jemand von euch zum Thema Motor Timings mit dieser Kombi oder dem 460er noch irgendwelche Erfahrungen?
Und nochmal zu Punkt 7: Music/Lipo Cells
Sry, muss da nochmal nachhaken! Ich benutze momentan einen 11,1V 3/1500 Lipo 1,5 Ah 10C und habe in der Karte die Wahl auf "B" . Habe ich da jetzt auch den Lipo eingestellt oder die melodie? Es läuft ja auch mit allen lämpchen aus also Autodetect Nr:1
thx & so long :)
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 14:41
Hi quantum_2k6
Du kannst nicht die v zahl von lipo verstelen sondern nur die music 1-16 braucht zwar kein Mensch aber :wink:
Ich glaube mann kann es nur einstellen wenn man es mit einer extern stromquelle macht also das besipiel auf der 2 seite von der programkarten Anleitung weiß es aber nit :roll: ich vermute es aber
Mfg michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 19:03
@quantum_2k6
Also ich habe auch soeben den X-Fly 25 von RC-Toy bekommen und da ich den gleichen Motor (TH460) habe, kann ich vielleicht auch ein wenig dazu sagen:
Motortiming:
Also bei mir geht auch nur Low, bei Medium bekomme ich auch bei ca. 70% Zuckungen. Aber ab nun Low, Med oder High: Da hier nur das Timing verändert wird, dürfte es sich meiner Meinung nach nur in geringem Maße auf die Leistung auswirken. Es bleibt bei drei "Sinus" Spannungen auf allen Leitungen und nur der Zeitpunkt, bei dem das Feld weitergeschaltet wird, änder sich. Das ist auf die unterschiedlichen Anordnungen der Spulen/Magnete zurückzuführen und solange er auf Low prima läuft solltest Du ihn auch da lassen.
Melodie/Zellenanzahl:
Hier kommt es darauf an, welchen X-Fly Du hast. Nur bei denen mit -HV im Namen hast Du die Auswahlmöglichkeit für die Zellenanzahl. Bei Deinem (-HV gibt es nur für 40 und 60A) stellst Du nur ein, womit er Dich nerven soll ;-) Der Regler erkennt beim Einschalten Deine Zellenzahl an der Spannung und berechnet davon die Abschaltspannung (2,6V, 2,85V oder 3,1V multipliziert mit der Zellenzahl) Daher solltest Du m.E. nicht den halbvollen Lipo mal abklemmen und wieder Anklemmen. Sonst könnte der Regler Deinen dreizelligen Akku für einen zweizelligen halten und die Abschaltspannung im günstigsten Fall auf 6,2 Volt legen, was für drei Zellen nicht gerade optimal wäre ;-)
Hoffe Dir weitergeholfen zu haben.
PS habe meine Teile (eigentlich Alles, was ich für Modellbau besitze ;-) auch bei RC-Toy bestellt und war nur mit einem Teil unzufrieden: Dem Brushmotor von Walkera, der mit dem Hubi mitgeliefert wurde... Damit wollte ich Schweben lernen, bevor ich mir den gleich mitgekauften TH460 einbaue.... würde ich nie wieder tun, das Ding war nur Mist und ist schnell abgeraucht ;-)
DF36 mit Towerpro Servos, X-Fly 25 Regler Alu-Taumelscheibe, TH460, Futaba FF-6 T6EXP 2,4Ghz, Flycamone - Flugbereit
Ladegerät Bantam BC-6
2*2300mAh 15C
Status: Heck, Seiten und Nasenschweben
BeitragVerfasst: 16.06.2007, 02:49
Thx Klausi :D
bin mit dem Regeler eigendlich auch zufrieden. Und morgen kommt mein neuer.... :evil:
Hab meinen 37 Vorgestern leider in einem Baum versenkt...
Bilanz:
X-Fly 25 - zu einem Kohleklumpen verbrannt!!! Männer das hat vielleicht geraucht und geglüht... obwohl ich meinen Notaus (LIM) sofort nach der ersten einschlag in die Baumkronen reingehauen habe, hat der regler übels gebrannt... dachte erst der Lipo wäre geplatz beim einschlag... bah stinkt die kiste jetzt... Der regler war auf einer 2 mm carbonplatte mit kabelbindern unter dem HARO befestigt... das teil wurde durch die hitze DURCHGEBRANNT! ca. 5 mm loch.... den regler musste ich mit sand löschen weil er sogar nachdem ich den (zum glück) noch intakten lipo abgezogen hatte weitergeglüht hat.
HARO-Welle - hat jetzt ne innovative "S" Form :shock:
Blattlagerwelle - genauso krum
M-Blades - nach wie vor pefekter spurlauf... unglaublich was die wegstecken.
Paddelstange - einmal um die HAROwelle gewickelt
CFK Heckrohr - Tailboomcrash aber nur eine kleine macke drin...
Zahnriemen - karies wie sau
Zahnriemenritzel auf der motorseite - durchgedreht Tipp: mit etwas kraft (schraubschtock) passt hier das Rex ritzel aus alu :)
Taumelscheibenführung - gebrochen
Unterm Strich ca 60€ schaden. RC-Toy liefert aber zum Glück heute noch ersatzteile so das ich heute abend was zu tun habe :wink: ich brauchte eh ein längeres Heckrohr + riemen, da ich mir bei Freakware nen airwolfrumpfbausatz geordert habe - also egal brauchte eh ein neues.
achja und die antenne meines R16 scan misst nun nurnoch 5 cm...
nächstes mal bleib ich in bodenhöhe und flieg nicht weiter als 10-15 meter von meiner position, dann bin ich auch schneller beim wrack :evil:
naja, hatte es wohl übertrieben und bin zu mutig geworden. ich bin zu dicht über ne kleine baumgruppe geschwebt beim drhen des hecks hat er dann an höhe verlohren, den rest kann man sich denken... :roll: egal lehrgeld halt... zum glück ist die restliche elektronik noch in ordnung hatte im ersten moment echt schiss um meinen HC
BeitragVerfasst: 16.06.2007, 10:25
Mein Beileid!
Wieso ist denn dann der Regler abgeraucht? Dadurch, dass der Antrieb im Baum blockiert ist?
Und wenn das Ritzel von T-Rex beim 37er passt, dann wäre es doch bestimmt auch noch mal einen Versuch beim 36er wert... grübel... Hast Du vielleicht einen Meßschieber parat und kannst mir sagen, welche Maße das kleine Alu-Zahnrad hat? Wenn meins nämlich das nächste Mal den Geist aufgibt, dann würde ich auch gerne mal was Vernünftiges einbauen.... Bei dem Kunststoffzahnrad ist es ja wohl nur eine Frage der Zeit, bis das durchdreht.
Viel Erfolg bei der Reparatur und hoffentlich kommt die Post pünktlich
Klaus
2*2300mAh 15C
BeitragVerfasst: 16.06.2007, 14:23
Ja ich denke durch das Blockieren sind einige leiterbahnen miteinander verschmolzen woduch es zu heftigen kurzschlüssen kam.
Das Aluritzel sowie die Achse und Lager sind eine 1:1 Kopie und haben die gleichen größe sowie den selben Lagerabstand. Leider hat das blaue Alignzahnrad eine andere Zahnung, ansonsten könntest du es direkt verbauen. (leider ist die welle und das blaue zahnrad somit abfall oder ersatz für zukünftige helis) :roll:
Das Aluritzel besitzt leider keine Mitnehmerflächen in der Bohrung, kann aber mit einem Schraubstock und etwas Gefühl auf die WK Welle gepresst werden und passt dann per Presspassung 100% ohne durchdrehen.
PS: DHL war Pünktlich um 08:20 vor meiner Haustür - der kleine steht bis auf den Rotorkopf wieder komplett und nun mit XL-Heck vor mir. :D
BeitragVerfasst: 09.08.2007, 19:57
so, ist zwar schon älter dieser thread, aber ich hab die kombi x-fly 40A und th460 und mein timing mode ist hoch eingestellt + supersoftanlauf...
und er funzt ohne ende... wollt ich mal gesagt haben :-)
Grüße, Tony
* MT E325,3xC1016, 1xSG90, LTG-2100T, orig. Motor/Regler im Agusta-Rumpf
* MT E325,3xHS65HB, 1xSG90, LTG-2100T, orig. Motor/Regler
* 4G3 & div. Flächenmodelle, Cockpit SX M-Link
* SYcroz Music & RC
X-fly Protection Line 40 Ampere Supersoftstart+450th Problem
Autor: sebi
Antworten: 14
T-Rex 600 CF inkl. V-Stabi und Kopf von Mikado *Preisupdate*
Autor: mazl
Antworten: 28
T-REX 500 CF Kit Combo inkl. Rotorblätter + Extras!
Autor: Jochen Kunze
Übungsleine inkl. Stromversorgung! Machbar?
Forum: Tuning
V: Graupner MX-12 inkl. R700 *verkauft*
Autor: Flybill
