TH 460 Outrunner BL - lager drückt sich raus. was tun?
02.12.2006, 13:01
hallo zusammen,
hab mir einen th 460 gegönnt und habe folgendes problem.
nach der installation am heli (motor hängend, von unten - von oben geschraubt im df 37) hab ich bemerkt, dass sich das obere lager (unter dem ritzel) ziehmlich leicht herausdrücken lässt. muss dafür nur kurz am eigentlichen "außenläufer" ziehen und schon kommt das lager raus.
damit verlängert sich natürlich die achse und ich bekomm einen ca 1-1,5mm spalt zwischen "außenläufer" und starrem teil (wo die schrauben rein kommen).
nun die frage:
was soll ich tun?
kann dabei was passieren, wenn ich den spalt bekomme (kann dann die spulen sehen).
soll ich das lager einkleben?
habe loctite sekundenkleber und habe halt angst, dass ich mir das lager ruiniere, wenn der kleber damit in kontakt kommt.
wie soll ich vorgehen bei einkleben?
meinungen sehr erwünscht!
geh jetzt erstmal pennen aufgrund starken schlafdefizites und wenn ich wieder wach bin....freu ich mich auf die anworten:)
Komisch das RC-Toy das Problem nicht kennt, vielleicht ist das nur bei Deinem so. Da ich mir die Kombi mit diesem Motor bei RC-Toy bestellen wollte, warte ich wolhl erstmal ab wie sich Dein Problem erledigt.
hab das problem gelöst.
bei genauerer betrachtung hat sich gerade gezeit, dass an der unterseite am motor eine kleine madenschraube die achse vorm verrutschen hindern soll. diese madenschraube war bei mir NICHT fest. hab loctite genommen und sie fest gezogen.
nun bewegt sich da nichts mehr.
werd morgen vorraussichtlich das erste mal damit fliegen. bin sehr gespannt, wie er sich verhält.
