TH 500 läuft nicht richtig an
07.03.2008, 19:09
Ja hab das Problem da der Motor bei Start machmal pfeift und nicht anläuft.
Hab schon alle drei Timing probiert und er tuts bei Timing 2 am wenigsten.
Soll ich das dann beibehalten oder was kann ich tun?
Ach ja der Regler ist ein X Fly 40 A mit Programmierkarte mit nem
TH 500 Turbofan.
Gruß Baustein
07.03.2008, 19:09
07.03.2008, 19:30
hast du auch die verschiedenen startmoduse mit den verschiedenen timings durchgetestet???
der schockflyer eines freundes fliegt nur mit softstart und mittleres timing...
obwohl ja softstart für flugzeug ziemlich fürn arsch ist^^
07.03.2008, 19:52
DITO
schau dir die modis nochmal an. Dein Regler scheint den Motor nicht ganz zu mögen ;) hab ich bei nem anderen motor leider auch :(
Alle einstellungen mal durchprobieren ! ansonsen hilft nur ein Jazz ;)
07.03.2008, 19:58
versuch der motor anzulaufen und hört nach ner sekunde auf ?
08.03.2008, 13:10
Ja das is so:
fliege Gasgerade und wenn ich denn Limiter aufdreh dann:
Läuft er für nen Bruchteil von ner Sekunde an bleibt stehn und pfeift.:evil:
Wenn ich den Limiter schnell aufdreh dann läuft er an, das passt mir aber net so weil mir das Heck dann immer abrupt wegdreht.
Werd ma versch. Startmodis und Timings ausprobieren.
Gruß Baustein
08.03.2008, 13:56
BlueMoonlight´s Regler/Motor - Combo verhält sich genauso. So beim dritten oder vierten Versuch
springt er dann an... Für ´ne ganze Zigarette hat´s jedenfalls noch nicht gelangt :wink:
08.03.2008, 14:53
Hihi
ja vielleicht sollt ich mir vorm Start auch mal ne Fluppe anzünden,
meisten kommt ja dann auch der Bus. :n189:
Aber nu hab ich mal ein bissel dran rum gespielt
Softstart raus und Timing 1 rein jetzt funzts im Moment zumindest :D
Da ich den Motor eh mit dem Regler hochfahr isses eigentlich wurscht.
Gruß Baustein
09.03.2008, 20:23
das war bei mir auch so
überprüf mal die kabel die in den motor gehen
bei mir war das so das die kabel zusammengekommen waren deswegen hat er gepfeift
ich hab das alte schrumpfschlauch durch ein neues ersetzt
bis jetzt hab ich keine probleme
11.03.2008, 20:46
Bei mir lag es an der Combo Motor/Regler.Habe jetzt den 500Th drin und keine probs mehr.Mit dem 450er wo ich vorher drin hatte war es genauso zu viel gas beim start und der regler hat abgeschaltet und mann hörte nur noch dieses pfeifen.
