habe eine frage zu meinem Otter 25A regler:
angeschlossen sind an dem ding der akku, der motor und der empfaenger. dann ist da aber noch ein 2 poliges kabel am regler welches offen ist. wofuer ist das? hat das eine funktion?
Hallo Weberje,
im Governor-Mode oder auch Regler-Mode genannt versucht der Regler die ihm durch die Regleröffnung vorgegebene Drehzahl auch unter Laständerungen zu halten.
Mit der WK-0701 kannst du den aber nicht nutzen, weil du dafür eine Gaskurve in der Form: 0-xx-xx-xx-xx (mit z.B. xx = 85, xx = Regleröffnung).
Dafür bräuchtest du eine vernünftige Funke, wie z.B. MX-12, MX-16 ......
