Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 23:21
 Betreff des Beitrags: TH460 zuckt und wird heiß
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 18:22
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
Ich hab den DF36 mit dem TH460 und dem X-Fly25, Lipo 2300mAh 12C und MX12 im Einsatz und follgendes Problem:
Mein TH460 wird um die 50°C, der X-Fly 45°C und der Lipo 40°C (gemessen) heiß. Das ganze nicht nur unter Last, sondern auch im Leerlauf (Motor ausgebaut)!!
Außerdem zuckt der Motor im Bereich 75 bis 80 (Gaskurve MX12). Hab das Timing schon auf SOFT, bei MITTEL zuckt er extrem im gesamten Bereich und bei HARD ändert sich schon mal die Motordrehrichtung schlagartig. (MITTEL und HARD gehen also gar nicht).
Hab am Motor schon beide Lager getauscht.
Heli fliegt sonst sehr gut. Nur ist er mir schon zweimal abgesackt, ist einfach so unzuverlässig.
Was ist da foul??? :(
Viele Grüsse Patrick
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 22:26
Hallo Patrick,
erst mal herzlich Willkommen bei den Helibegeisterten :wink:
Wg. Deinem Problem: wenn die Komponenten noch nicht alt sind, würde ich mich mit dem Händler kurzschließen (sollte den Komponenten nach ja RC-Toy sein). Aus meiner Sicht ist es nicht normal, daß der Motor und der Regler diese Temperaturen hat. Könnte evtl. eine Garantiefall sein (bitt e mit dem Händler abklären!).
PS: Du hast schon alle drei Kabel vom Regler mit dem Motor verbunden und auch keinen Wackelkontakt drin? Das könnte nämlich einen ähnlichen Effekt erzeugen.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 22:45
50° am Motor find ich jetzt nicht bedenklich. 40° am Regler ohne Motor riechen ein bißchen nach defektem Servo. Würde auch die Störungen erklären, wenn das BEC überlastet ist.
Geht irgendein Servo auf Anschlag oder wird einer warm?
BeitragVerfasst: 23.01.2008, 18:39
One Hit Wonder
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Komponenten sind wirklich von RC-TOY und ein halbes Jahr alt. Was mich auch von Anfang an ein wenig gewundert hat, ist, dass ich den TH460 niemals im HART Timing betreiben konnte. Das aber laut einigen Beiträgen hier im Forum doch gehen sollte.
Die Servos sind einwandfrei eingestellt.
Werde jetzt mal die Servos durchtauschen, hab noch eins auf Lager.
Werde auch mal die Motorkabel auf Bruch überprüfen.
Wenn das nichts bringt, setze ich mich mit RC-TOY in Verbindung.
Wenn sich eine Lösung ergeben hat, stelle ich sie hier wieder rein.
Danke Patrick
Ich bin so heiß ....
Autor: Spielkind
Der Heli wird 70 Jahre
Autor: Jumpjunky
Wie rum wird das Kabel vom Align 25ESC an den Walkera .....?
Autor: C1Olli
TH460+Otter35A / Motor beim Programmieren angeklemmt ?!
Autor: Spusser
