Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:50
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 21:07
ich verlinke mal auf diesen Thread, ist hier besser aufgehoben.
LINK ZUM THREAD
Es geht darum, mir ist der Regler abgebrannt. Leider weiß ich nicht, woher ich so ein FET bekomme. Scheinbar laufen beide Motoren über dieses FET.
Was habe ich denn nun für Möglichkeiten, es gehen weder der Heckmotor, noch der Hauptrotor (gibt Vollgas).
Ein Austausch bringt mir das gleiche Problem wieder, ich habe das DD-Set und einen 370er Motor mit einem 11,1 Volt 1550 mAh LiPo Akku.
Bringt hier ein Umbau auf Brushless etwas, also Hauptrotor, der Heckrotor müsste ja mit dem Standard Regler betrieben werden, oder ?
Wo kann ich günstig ein Set kaufen, welches passt denn in den Thunderbird II, ist ziemlich baugleich mit dem DF4.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Famous :)
EDIT:
Vielleicht kann mir hier jemand was passendes raussuchen, oder bin ich da total falsch, vielleicht finde ich ja eine Alternative.
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=4362&action=Search
Vielen Dank ! :)
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 10:26
vieleicht helfen dir die Typen weiter die ich verbaut habe !?
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -6082.html
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 12:06
anhand was, hast Du Deine denn ausgesucht :)
Die Dragonfly haben ja die 4410 verbaut, passend dazu der IRF7831, vielleicht löt ich einfach mal solche ein, mehr als kaputt gehen kann er doch nicht, oder kann ich damit auch noch was anderes zerschießen ?!?
Grüße Famous
PS: Den Regler hast Du ja ganz schön verbruzelt :D
Chaos 600 DER UMBAU
Forum: Die Clones
Autor: Ripper67
Antworten: 41
Forum Umbau
Antworten: 43
Probleme beim Umbau mit Futaba FC 18
Autor: thunderbirdy
Antworten: 14
