Ich habe mir vor 2 Wochen einen DF 36 gekauft, mit Umrüstsatz auf BL (Walkera BL180 motor 10er Ritzel+ Otter regler 25A) und nen LiPo 2200mAh, 10C...
Dann habe ich den Testflug angefangen, nach ca 13 LiPo Ladungen und ner Woche später bin ich durch ein Missgeschick in die Hecke,....
Nach ewigen Reparaturen und Testläufen gings dann wieder (Rahmenschaden, Blattlaufwelle, Blatthalterung, USW,.. egal,...)
Nach 2 weiteren Flügen ging der Motor nach 7-8 min in die Knie und nichts ging mehr,... Ich sah RAUCH!!!! Der Rauch kam oben aus dem Motor raus.
Also Gut, Ich Schloss den Originalen Brushmotor mit dem Orig. Regler an,
Dann das selbe,... nach ca 7 min Flug fing auch dieser an zu rauchen,....
Meine Daten:
Ritzelspiel ca 1/10 mm (Beide 10er Ritzel)
jede Mechanik sehr leichtgängig,...
Kein Drehzahleinbruch durch Pitch
Ich weiß mir keinen Rat drauf,... Vielleicht könnt Ihr mir bitte helfen!
(P.S.: Da ich ein Anfänger bin, werde ich meinen Heli zur Reparatur und einstellung einschicken,.... aber ich möchte Verstehen warum so was passiert!)
Zu der Walkera Elektronik ( wenn man das so nennen kann ) sage ich nach meinen Erfahrungen lieber nix !
Rauch entsteht in Motoren bei Überbelastung oder Bei brushlessmotoren wenn die Reglung sehr schlecht ist !
Was für ein Ritzel hattest du ! Vieleicht war es zu groß für die Motoren ?
Wenn alles Leichtgänging von der Mechanik her lief !!?? ist das das einzige was mir jetzt mal auf die schnelle einfällt !
Wo bist du her !? keinen in deiner nähe den du mal besuchen kannst ?
das mag sein das Du an der Funke auf 3D umstellen kannst.
Aber darum geht es in erster Linie mal nicht, sondern erst mal ob mechanisch der Hubi ordentlich eingestellt ist.
Der Pitch sollte zum "normalen" fliegen so zwischen -4 bis +10 Grad sein.
Mehr würgt nur den Motor ab. Lieber eine höhere Kopfdrehzahl als zu viel Pitch.
Also eine Pitchwaage sollte schon vorhanden sein, damit Du die mechanische Grundeinstellung vornehmen kannst.
Ok! Ich kauf mir ne Pitchwaage, das sit schon richtig, das ich den Flugmodus auf 3d einstellen kann, Ich weiß auch, was dann passiert!
Aber wie geht das, das mkir bei zu viel Pitch der motor abraucht? Ich kann den Pitch an der Walkera mittels dip schalter und V1 Regler einstellen,...
wie ist denn da die richtige einstellung (grad) der Rotorblätter bei voller last?
Und ab wann sollte der pitch von 0° auf ?° wenn man auf der Funke gas gibt?
Moin xyro,
Der Org. Bürstenmotor hat eine Lebenserwartung von max. 10 Flügen (LOL).
Der Org. Brushlessmotor 180er eine von 30.
Das sind Erfahrungswerte wenn du dir mal so alle Berichte so durch liest.
Hol dir Lieber gleich nen Schönen Motor und Regler, Motor kann ich dir den Empfehlen KLICK
