Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 00:54
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 09:44
Hallo erstmal,
da mein TH460 wohl (schon) langsam am Ende ist und ich eigentlich keine Lust habe, den zu reparieren, da ich befürchte, dass er eh nicht hält, schaue ich mich gerade nach einem anderen Motor um.
Prämisse: Er MUSS günstig sein, ich spare gerade auf ne Australienreise ;)
Naja und außerdem sollte er eben haltbar sein. Die Leistung ist nicht das wichtigste Kriterium, da ich eh noch Heckschweben übe und daher Haltbarkeit eindeutig einer höheren Leistung vorziehen würde.
- Braucht man für den 180L einen Kühlkörper? Wie heiß wird er ohne und schadet das dem Motor sehr?
- Ist der WS26 haltbar und eventuell dem 180L vorzuziehen oder eher nicht?
- Gibt es günstige Alternativen zu den beiden Motoren (Preis bis 35€)?
DF 37 V2; E_Sky TWF EK5-0005 mit X-Fly 25A Regler; WK G007 Gyro; Walkera WK701 Funke+Empfänger; TowerPro SG90 Servos; Helitech LiPo 2100 mAh 10C
--Status Heli: Betriebsbereit --
--Status Pilot: fortgeschrittenes Heckschweben --
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 10:05
Den 180er hatte ich auch. Er ist für den 37er nicht zum empfehlen, da er sehr heiss wird und eine Sollbruchstelle and der Welle hat. Den anderen Walkera kenne ich nicht. Aber der geht auch in und wieder kaputt, wie mir scheint. Einzige Alternative wäre, wenn es Walkera und günstig sein soll, der Walkera 380s. Meiner hat nach nun vielleicht 30 Flugstunden doch etwas viel Spiel in der Welle. Aber er fliegt noch und ist von der Leistung her gut auf dem 37er ausgelegt.
Dennoch: Wenn es günstig sein soll, empfehle ich eher einen hochwertigen Motor in gutem gebrauchten Zustand zu kaufen. Mein Align 430l ist vollkommen problemfrei und den habe ich auch gebraucht gekauft.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 15:04
Ok, das wäre dann der WS28-003, wenn ich das richtig sehe.
Den WS26-001 gibts ja schon für 19,10€, hab ich gerade gesehen, das wäre dann wohl echt unschlagbar.
Außerdem bräuchte ich mal wieder paar Ersatzteile und überlege mir gerade, ob es sich nicht evtl lohnt, für 120€ einen DF37 Barebone zu bestellen, um den als Ersatzteillager zu benutzen. Lohnt sich das gegenüber dem Einzelkauf?
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 15:26
Im Zweifelsfall hast Du beim Barebone Ersatzteile rumliegen, die Du nicht wirklich brauchen kannst. So bei mir geschehen, daher habe ich mir einen neuen Heli aus dem "Rest" aufgebaut.
Ich habe noch einige Teile (man könnte daraus fast einen neuen 37er aufbauen) von etlichen Bestellaktionen bei mir liegen, größtenteils noch original verschweisst, auf jeden Fall alle neu. Vielleicht hast Du Interesse an einigen Teilen davon. So wird mein Ersatzteilbestand, den ich wahrscheinlich eh nie brauchen werde, etwas kleiner, und Du kommst günstiger an Ersatzteile. Falls Du Interesse daran hast, schreib mir eine PN mit den Teilen, die Du brauchst. Ich werde sicherlich nicht alles haben, aber doch einige Sachen, die häufig kaputt gehen, z.B. Wellen, Kopf- und Heckteile.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 18:12
Was ist denn von diesem Motor zu halten? Es ist ein E-Sky:
http://cgi.ebay.de/3900kv-Brushless-Motor-30A-ESC-for-RC-Helicopter-XU_W0QQitemZ160135417234QQihZ006QQcategoryZ34056QQcmdZViewItem
Hier der Link zur Herstellerseite:
http://www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0144
/edit
Ich hab jetzt einfach mal so einen bestellt. für 2€ + 18€ Versand.
Mal schauen, wie der so ist, aber bei 20€ für nen BL Motor + 30A Regler kann man ja nicht so viel falsch machen, hoffe ich.
(Ich hab die Auktion genommen, nicht sofort-kaufen und da dort eh meistens keiner bietet, bekommt man das Teil für den Startpreis von 2€ ;)
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 21:30
Der Motor dreht recht hoch (3900kv), daher schau Dich schonmal nach einem kleinen Ritzel um (9er oder 10er). Der 180l (3200kv) hat mit einem 10er Ritzel schon ordentlich Drehzahl auf den Kopf gebracht, mein 380s (3000kv) mit dem 11er ebenfalls.
Der 37er hat ein kleineres HZR als der T-Rex, daher sind eher langsamere Motoren angebracht. Aber berichte mal, wie sich der Motor im 37er so macht.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 21:51
Hm ja, ich bestelle mir wohl den Align Ritzelsatz Bei RC-Toy. Der hat bei 2,3mm Wellendurchmesser des Motors ja 9,10,11 Zähne.
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 22:01
Das sollte passen, wenn die Welle genau 2,3mm hat.
E-flite UMX Beast
Wärmeentwicklung walkera bl 180L vs. align 430 L. Wieviel °C
Brushless 180L + 20A Regler
Antworten: 23
Walkera 4#3B V2 Brushless neu und unausgepackt
Autor: VerSus
Welle Walkera Brushless im Flug gebrochen ....Freier Fall...
Antworten: 16
