Anfrage an alle Brushlessregler Kenner
Ich habe den oben genannten Regler bei Ebay gekauft.
Habe das GHerät wie es sich gehört angeschlossen.
Motor an die 3 Phasen, Impulsleitung an den Servotester und danach den Acku.
Der Regler macht aber keinen Muks, nicht mal Tüt.
Es war aber keine Bedienungsanleitung dabei ,vielleicht mache ich da was falsch.
Kann mir da mal ein Kollege auf die Sprünge helfen ???
Mfg Elko
Ich habe den gleichen Steller, allerdings bin ich kein Experte auf dem Gebiet. Wenn der Motor korrekt angeschlossen ist, macht der Regler ca. 3 Sekunden nach dem Anstecken des Akkus einen niedrigen und dann einen etwas höheren Ton. Ist kein Motor angeschlossen, kommt auch kein Ton. Die Bedienungsanleitung hilft Dir nicht weiter, hättest Du sie, ist typisch chinesisch wenig hilfreich. Der Steller unterstützt aber angeblich nur 2-polige Innenläufer (z.B. die Walkera BL-Motoren), mehrpolige Aussenläufer wie der 450TH oder die Align 430L gehen wohl nicht. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Hallo John
Erstmal danke für die Antwort
Was stellen die denn für einen Mist her .
Muß doch beim Verkauf mit angegeben werden um was es da geht.
Gruß ELKO
In was für einer Kombi betreibst Du denn den Steller? Und funktioniert es auch mit dem Empfänger nicht? Mit dem Servotester habe ich noch nie rumexperimentiert.
mir sind keine Einstellungen bekannt, die man mit dem Regler machen kann. Er hat keine Bremse und der Softanlauf (wenn er überhaupt einen hat) ist nicht ausschaltbar. Aber wenn Du doch einen Weg findest, ihn zu programmieren, poste es bitte hier.
Wo steht denn eine Aussage über die Qualität von Walkera? Hat doch keiner was drüber gesagt. Ich gebe zu, über Walkera kann man geteilter Meinung sein, aber an jeder Stelle hier im Forum zu posten, alles von Walkera sei Mist, ist wohl ziemlich überflüssig. Ansonsten hättest Du wohl auch keinen DF 60, wenn Walkera Chinesisch für "kannste vergessen" ist.
ich benutze die Kombi WK-WS-26-001 / Brushless + WK-WST 30A und kann nix negatives berichten. Ich hab zwar erst ein-zwei richtige Flüge hinter mir da ich den Heli erst wenige Tage habe, aber der Regler tut was er soll . Auch (Leider) ohne Anleitung. Der Anlauf geschieht zwar nicht supersoft, aber zumindest so daß die Blätter beim anlaufen nicht allzu heftig wegschlagen. Drehzahl-stellen funzt ohne Probs, und anscheinend regelt er den "Saft" recht sanft runter wenn die Akkus zur Neige gehen.
Ich wüßte jedoch auch gerne ein paar Eckdaten mehr zu dem teil, wenn ich auch bisher ( 3mal Klopfaufholz) nüx negatives berichten kann. Zu dem ganzen Heli eigentlich nix, bis auf den zu kurzen Vorbau zwecks LiPo unterbringung. Aber das war schnell gefixt.
Was gibt es denn negatives über die Komponenten zu sagen ? Der Motor sieht optisch qualitativ 1a aus und powertechnisch ist das Teil der Hammer schlechthin. Bei Vollgas zersägts den Heli befürchte ich....)
Du hast wahrscheinlich schon die neuere Version des Reglers, auf dem "Speed Controller" steht. Richtig? Der kann auch Außenläufer ansteuern, was meiner noch nicht kann.
Ich kann nun nach einem knappen Jahr Einsatz und ca. 30 Flugstunden nichts Negatives berichten. Selbst durchgebrannte Servos, die das BEC des Reglers ziemlich beansprucht haben, konnten dem Regler nichts anhaben. Einen Softanlauft hat der Regler nicht, aber ich habe das mittlerweile schon so im Blut, dass ich ihn auch recht sanft anlaufen lassen kann. Und Verschleißspuren am Ritzel oder HZR habe ich bisher nicht erkennen können.
Mein Alignregler hat mich da mehr Nerven gekostet: Der ist im Flug durchgebrannt und hat dabei meinen Akku kurzgeschlossen, der dann auch hin war. Und den Jazz-Regler habe ich einstellungstechnisch noch nicht perfekt im Griff.
Hallo Gemeinde
Die Bremse am Walkera-Regler müsste sich wie folgt schalten lassen:
Gashebel auf Vollgas und dann Akku anstecken,
ungefähr 5sec. warten,
dann Gashebel auf Minimal stellen und wieder 5sec. warten.
Regler hat nun umgeschaltet.
Wenn Bremse aus war,schaltet sie ein,
wenn Bremse ein war schaltet sie aus.
Der Regler behält die Einstellung.
