Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 08:27
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 19:03
hallo, heute beim schweben kam auf einmal ein komisches geräusch. gelandet und gesucht woher dieses geräusch kommt. hörte sich an als ob die haube am zahnrad schleift aber nach der demontage der haube habe ich festgestellt das es vom motor kommt. also motor raus, tatsächlich defekter walkera motor. welchen nehme ich jetzt? 450th,450f oder direkt einen 500th? kann ich die motoren an meinem 40a regler betreiben oder ist dieser evtl. zu klein.
nun noch meine frage zum governor mode meines ACE RC BLC 40.
ist dieser soweit ok? und welche einstellungen sollte ich an ihm für diesen zweck vornehmen.
df36, brushless,sg90, x-charge 220eq
copterx, hs-65hb,450th,gy-401,
mx 16s
BeitragVerfasst: 23.04.2008, 07:43
Also ich hätte ja gerne von dir erfahren, welcher Motor das denn gewesen ist. Ein 500TH wäre jetzt ganz sicher nicht die richtige Wahl. Ich würde sagen, nimm entweder den 450TH mit 10er Metallritzel oder wenn du länger fliegen möchtest, den 400DF mit 10er Metallritzel.
>nun noch meine frage zum governor mode meines ACE RC BLC 40. ist dieser soweit ok? und welche einstellungen sollte ich an ihm für diesen zweck vornehmen.
Du bist doch mit diesem Regler schon geflogen, also würde ich die Frage gerne an dich zurückgeben: wie war denn der Governor Mode? Hat er die Drehzahl gut gehalten?
Gruß, Andreas
DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter
DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS :ylsuper
DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen :n91:
Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T :n96:
_
1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver.
Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 04:42
hallo, bin den regler zwar geflogen, jedoch nicht im governor modus.
mx 16s
V: DX7 Mode 1
Autor: 135erHeli
Servo defekt?
Autor: peitzis
Lipo - Balancer defekt?
Blattlagerwelle oder Taumelscheibe von alleine Defekt
Autor: BlackMagic
