Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 12:46
 Betreff des Beitrags: Was isr BEC ???
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 17:31
Hallo !
Ich lese immer wieder in verbindung mit reglern BEC , extern oder inter... .
Was ist das ??? :?: :?:
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 18:29
Also bei meinem Stand "extern" dabei und neben dem Regler war die Spannungsdrossel auf 5v in einem eigenen Gehäuse, was durch ein Kabel verbunden war. Bei dem alten Regler (Walkera) war alles in einem im Reglergehäuse. Ich denke mal das ist dann "intern" ...
Hoffe jetzt hier nicht die total falsche Idee gehabt zu habe :)
T-Rex 450 SE V2 || 3x HS65, 1x HS56 || R16SCAN || Align 430XL || Align RCE-BL35 || HC3A Gyro || MX-16s
http://www.mediaworker.net
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 18:53
BEC - Stecker u.Buchsen
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 06:21
Hallo zusammen
Ehm sorry, leute aber das stimmt nicht was ihr da schreibt oder ich verstehe die Frage von jonnyb falsch. Du willst wissen was ein BEC ist oder?
BEC = Battery Eliminating Circuit
BEC beschreibt ob der Regler selber die Speisung für Empfänger, Gyro und Servos bereitstellen kann oder ob dazu ein weiterer Akku oder eine externe Schaltung (external BEC) von Nöten ist. Interne BEC's sind je nach Regler unterschiedlich von 4.8 - 6V Spannung ausgelegt und vermögen bestimmte Ströme zu leisten. Diese gehen von 1A - ca 3A bei den kleineren Reglern welche wir hier so fliegen. Vorallem bei der Spannung muss natürlich sichergestellt werden dass alle Komponenten z.B. mit 6V klar kommen. Ich wäre mir nun z.B. nicht sicher ob mein HS-50 am Heck mit 6V klar kommt oder ob das dann seinen Tod bedeuten würde. Aktuell weis ich dass z.B. der Regler welcher dem neuen Trex 450SE V2 beiliegt eine 6V BEC hat. Die Regel ist jedoch 4.8V.
Internal BEC = Regler stellt Speisung selber zur verfügung. (Die meisten gängigen machen das. Der eine besser der andere schlechter.
External BEC = BEC ist nicht im Regler selber sondern via externer Schaltung wie dies z.B beim Trex600 out of the Box der Fall ist.
Hoffe habe dir bisserl geholfen.
Gruss Air
T-Rex 450S"E", TH 460, Kontronik Jazz, 3 x HS-65MG, 1 x HS-50, LTG-2100T, MX16s / SMC-16scan, Helitec 2100ma LiPo's
My Movies:
http://www.youtube.com/profile?user=mvonarx
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 14:52
Joa !!
Genau det wollte ich wissen ! :D
vielen dank !
jonnyb
//MX16s\\
