Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:23
BeitragVerfasst: 13.07.2006, 11:24
Da mein Motor BL180 oder Walkera Regler abgeraucht ist (Motor glüht fast beim einstecken des Akkus), suche ich nach einer guten Antriebseinheit mit Regler. Habe nun endgültig die Nase voll von Walkera. Anfänglich hatte ich nur gute Erfahrungen gemacht, doch jetzt häufen sich die Ausfälle. Was würdet ihr hier für meine DF36 empfehlen? Habe wirklich keine Lust mehr auf Experimente.
Gefragt sind Zuverlässigkeit, Leistung, Haltbarkeit, Softanlauf.....
All die Eigenschaften eben, die so eine Antriebseinheit heute so leisten sollte. Preis ist erst mal sekundär.
BeitragVerfasst: 13.07.2006, 12:03
schau mal hier http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&t=3153&highlight=430l+450th
Ich selbst haben den 450TH und den Jazz im T-Rex.
Leistung satt und der Regler hat nach 8-10 min Umgebungstemperatur, der Motor maximal 40 Grad.
Also alles im grünen Bereich.
Zudem hat der Jazz einen tollen Sanftanlauf. Er dreht langsam (ca 10sek) hoch. Und ein ordentliches BEC.
Aber leider ist er etwas teuer. Aber dafür kann er auch eine Menge und ist im Fall des Verkaufs wieder gut zu verkaufen.
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 11:40
Danke Kraftei,
war schon in meiner engeren Auswahl. Welches Zahnrad verwendest Du? 11-er oder größer?
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 11:43
im Rex habe ich ein 13er drauf.
BeitragVerfasst: 15.07.2006, 12:41
Kann auch den Jazz-Regler empfehlen. Da spart man sich viel Ärger.
BeitragVerfasst: 15.07.2006, 18:48
Sehr gut, hatte mir solche Empfehlungen für diese Einheit gewünscht. Habe soeben Bestellung ausgelöst.
Danke nochmals!
BeitragVerfasst: 25.08.2006, 21:43
Hi Wolf,
"Habe soeben Bestellung ausgelöst. "
wo denn :wink:
Bin grad am rumrechnen und Komponenten zusammensammeln...
Markus
BeitragVerfasst: 26.08.2006, 08:13
Hi antanis,
für 148,50 € bei www.ac-helistore.de. Ist wirklich eine geile Antriebseinheit. Kostet etwas mehr, aber ist wirklich jeden Euro wert.
Motor bleibt handwarm, hat genügend Power, Softanlauf schont Ritzel
und und und..................!
Pos. Menge Artikelnr. Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis
1 27.EHS4508280 Antriebsset 450 TH & Kontronik Jazz 40-6-18 148,50€
1 29.HZ021T Motorritzel 11, 13, 15 Zähne 5,90 €
Versandkosten 4,90 €
Enbetrag 159,30 €
Eine Verständnisfrage
Forum: Gyro
Autor: ActionMan
Antworten: 24
Heckzucken und lose Schrauben - eine Odyssee
Autor: cusglider
eine decke damit er net mehr rutscht....
Welches Antriebs Set?
Autor: 135erHeli
