Wassereinlaufen funktioniert ^^
31.08.2006, 14:35
Hi
ich gehörte zu den Leuten die von wassereinlaufen ncihts hielten ^^.
Nach gegenen Anlass habe ich mal meinen alten gerade frisch kaputt gegangenen motor an eine batterie gehängt und siehe da er lief sogar noch. Also schnell halbdestilliertes Wasser geholt eine kleine konstruktion gezimmert und rein mit ihm.
Also ich muss sagen er is nen guter strudel erzeuger und summt da schön vor sich hin ^^ also geht einwandfrei d.h. für mich ab sofort immer ein wasserbad gönnen :)
Bild:
Wasserbad
Video:
Wasservideo^^
MfG chrizzo
31.08.2006, 14:35
01.09.2006, 12:01
und was machst du mit strudel???? :P
01.09.2006, 13:18
Naja eigfentlich is die Methode ja nur zum einlaufen des motors, damit der kohlenstaub aus dem motor rausgespült wird und sihc ncih an den kollektoren z.b. festfrisst. Daraus folgt ne längere Lebensdauer es motors.
Aber da mein motor ja schon "durchgebrannt" ist freue ich mich übr einen kleinen strudel :D ^^
MfG
01.09.2006, 16:30
Ein weiterer Grund: Damit wird die Funkenbildung zwischen Kollektor und Kohlen unterbunden, was der Oberfläche des Kollektors sehr zugute kommt.
01.09.2006, 19:33
so hat man im wasserglas keine funkstörungen ;D
Hsat du desti wasser genommen, oder normales?
01.09.2006, 22:23
ind diesem fall destilliertes aber ich habe es auch schon in leitungswasser gemacht und das geht ohne probleme. sogar 6V und mehr tut da nichts.
MfG
