Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 08:18
 Betreff des Beitrags: Welchen Motor für Dragonfly 22e?
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 17:51
Mechaniker
Ich habe mir einen Dragonfly 22e geholt.
Welchen Motor sollte ich mir holen? Der originale gibt sehr schnell den Geist auf, habe schon ein paar kaputte rumliegen. Nun suche ich einen haltbareren, welchen sollte ich da nehmen?
Es gibt ja diese Brushless Motoren, aber ich möchte nicht so viel Geld ausgeben für Motor+Regler.
Also welchen Motor sollte ich nehmen?
Vielen Dank
banshee
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 21:45
Hallo banshee,
erstmal Herzlich Willkommen.
Also ich würde mal an deiner stelle ausrechnen wieviel Euronen du bis jetzt an Brushed Motoren ausgegeben hast, da empfiehlt es sich mal darüber nachzudenken auf Brushless umzurüsten.Ich hatte am anfang auch überlegt (nach 2 Brushed Motoren) auf Brushless umzurüsten, habe es bis heute absolut nicht bereut.Mein 180er hat bis jetzt schon über 100 akkuladungen hinter sich und er läuft noch so wie am ersten Tag.Also mein fazit: Umrüsten, das kommt auf dauer billiger und am besten dann noch den HeMo vom Piccolo V2 dann haste erstmal für ne lange zeit ruhe mit den Motoren.
Marcel
ALLES WAS FLIEGT KOMMT IRGENDWANN AUCH WIEDER RUNTER!!!
Mein Hangar:
Razor 450 Pro/ Vario Skyfox/ Walkera 22e Brushlessheck /PiccoZ Futaba FF-7
DMO Versichert
Wär Rächtsschraibfeler vindet tarf sie pehalden
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 18:38
Mechaniker
Ok danke erst ma für dei antwort
Welchen Brushless Motor sollte ich den nehmen? Und welchen Regler dazu?
Die müssen ja irgendwie zusammen passen oder Brauch man den Regler denn überhaupt?
Und hättet ihr vielleicht auch einen Link wo man die motoren kaufen könnte.
Danke
grüße
banshee
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 21:05
Also einen Regler brauchst du auf jeden Fall. Der Empfänger kann nämlich keinen Brushless-Motor ansteuern.
Anfangs hatte ich dieses Set, bis ich mir aus HongKong über einen Ebay Shop einen Outrunner mit Regler zugelegt hatte. Nachteil bei dem HongKong Outrunner: ich musste den Rahmen bei der Motorhalterung eitwas verbreitern. Vorteil: der Preis - 3€ plus 13€ Versand. Zu beiden Reglern kann ich nicht allzuviel sagen, weil ich mir den Otter 35A zugelegt hatte, und der immer noch in meinem Dicken gute Dienste leistet.
Andreas
Dragonfly 22E SE
Ladegerät: XCharge 220EQ
Sender: FF7
DMO-Versichert
BeitragVerfasst: 20.09.2008, 21:14
Mechaniker
ich habe mir jetzt so ei nSet aus Hong Kong bestellt
ist ein Outrunner 3000 mit nem mystery pentium-30A regler.
Nun muss ich ja noch den Regler oder den Motor programmieren,
aber wie mache ich das??? Es ist keien Anleitung oder ähnliches dabei.
Hat da jemand vielleicht eine Beschreibung wie ich das programmieren kann?
Vielen Dank
grüße
Banshee
Welchen Einsteiger-Doppelrotor soll ich bloß kaufen?
Welchen Empfänger?
Autor: Ripper67
Welchen Sender Bloß???
Autor: Fabi V2
Antworten: 13
Welchen Heli um ca 400 Gramm zu transportieren und 2 Fragen
Antworten: 13
