Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 04:31
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 00:02
Kann mir jemand sagen welcher Motor am Besten mit dem Otter Bs 35 harmoniert :?: :?:
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 08:12
Hi schacky1970,
welcher Motor AM BESTEN harmoniert kann ich nicht sagen. Aber ich verwende einen Aligh BL430 am Otter mit Governor-Mode und Soft-Timing und bin damit voll zufrieden - auch mit dem Softanlauf. Verwende eine Gaskurve mit 0-85-85-85-85 an meiner MX12.
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 22:35
ich kann dir nur sagen wo er nicht funktioniert ;)
Align 420 hält der Regler nicht lange aus und Fackelt ab
beim th450 stottert er am Anfang ! wenn der Motor dann erstmal läuft, OK !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 22:57
Hallo Fastsonic hättest dich nur mal früher gemeldet :shock: Ich habe mir heute den Align 420LF gekauft und eingebaut.Ich hoffe der tuts jetzt!!Vieleicht hat ja jemand diese Kombo und kann mal darüber berichten :D :D
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 23:49
Hallo Fastsonic warum fackelt der Regler eigendlich ab??Muss ich mir jetzt wirklich Sorgen machen oder war das vieleicht nur eine Erfahrung die du bei einer Kombo gemacht hast!!Muss ja nicht immer so sein.Ich denke dass der Regler doch normalerweise mit 35 Amp genug hat für den Motor mit 15 Amp max.Gruß
BeitragVerfasst: 23.08.2006, 14:49
Also ich hab nen 30A Regler am 420LF und der wird nicht mal warm. Wenn der Otter also wirklich 35A macht sollte es da eigentlich keine Probleme geben. Aber scheinbar kam das wohl schon öfters vor.. Vorsicht ist also sicher angebracht...
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 23.08.2006, 23:34
Also ich habe ihn jetzt ausprobiert und muss auch sagen dass er nichtmal lauwarm wird!!Hoffe das bleibt auch so :D
BeitragVerfasst: 24.08.2006, 01:42
also warm wurde er auch nicht ! ;)
Senfglas hatte diese Kombination drinnen !
Als wir fliegen war setzte er ab und an aus und plötzlich kam rauch aus dem Regler ! war glaub ich nach ein paar mal hochfahren hintereinander !
Also schnell akku ab
Senfglas tauschte Regler und Motor um ! anstatt einem Otter nahm er aber den Align.
ich ging eigentlich auch davon aus das der Motor defekt war !
Da ich meinen 36 meinem Neffen gab und da noch ein TH450 drinnen war den Senfglas haben wollte gab ich ihm diesen und baute den neuen 420 in den 36 ein
Als ich dann mit meinem Neffen einfliegen war ! OK das war nach vieleicht nach nem halben Akku hatte ich wieder Motorausetzer, also geschaut zweimal neu anlaufen lassen und plötzlich Kam wieder rauch aus dem Regler und er war dahin !
Kann auch saudummer Zufall gewesen sein das an beiden Otter Regler die Mittlere Phase komplett abgebrannt ist ! Hier im Forum hab ich ja Bilder von denen ! einen hab ich ja wieder hinbekommen ! ;)
Falls er die Abkokelt kannst du ihn mir auf jedenfall mal schicken bevor du ihn wegschmeißt ! hab noch ein paar Bauteile da :lol:
Paß einfach ein bischen auf ihn auf !
Vieleicht wars auch nur ne Dumme charge von dem Regler ! Jedenfalls tut mein Otter mit meinen anderen 2 Motoren recht gut ! sind aber auch andere Bauteile Verbaut !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 25.08.2006, 00:33
OK Fastsonic,ich werde ihn im Auge behalten :shock: :shock:
Stromverteilung auf zwei regler. Wie am besten?
Antworten: 12
Reicht 25A otter für einen Brushless 430l Motor ????????????
Autor: jonnyb
Motor-Aus Schalter an MX-12 entspricht Motor abstöpslen?
Autor: horli
Antworten: 17
Brauche bitte mal Hilfe zur FlyCamOne (FUNZT mit Video)
Autor: mazl
Antworten: 12
Welcher motor für den 50er?
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
