Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
BeitragVerfasst: 24.12.2005, 15:47
Ich brauch noch mal Eure Hilfe
Ich habe von ebay einen BL Regler von Modellpower gekauft mit dem ich nicht so zufrieden bin er hält die Drehzahl bei Belastung nicht ganz.
Welche Regler halten am besten die Drehzahl.
Ich habe an den Tsunami30 gedacht hat damit jemand Erfahrungen.
Ich habe einen DR 39 Gewicht 720g und noch den Motor Walkera 180L
Den Motor will ich gegen einen stärkeren wechseln sobald ich das Schweben beherrsche und zum Rundflug über gehe.
Gruß und
Frohe Weinachten
BeitragVerfasst: 25.12.2005, 00:09
Gueni hat geschrieben:
Gruß und
Frohe Weinachten
habe auch einiges an meinem Rex zuvor ausprobiert.
Align 25G mit Align 420LF (na ja)
Jamara Xenon25 mit Align 420LF (funktionierte überhaupt nicht bei mir)
Tsunami 30 mit Brushless 450TH = SUPER
Ob der Tsunami mit deinem Walkera 180L ebenso super läuft, weiß ich jedoch nicht.
Haggy
BeitragVerfasst: 25.12.2005, 10:42
Danke für die schnelle Antwort
ich werd den Tsunami nehmen und mit dem 180L
probieren den Align Motor hol ich mir wie gesagt etwas später
Günther
BeitragVerfasst: 26.12.2005, 17:53
HI,
Ich schätze mal, den Motor wirst du schon viel früher austauschen müssen, bevor Du das Schweben beherschst...bissl schwach für den Rex oder seinen Clone...
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 09:22
@Gueni
das hört sich eher nach dem Motor an.
Vielleicht ist Dein Motor ja auch nicht kräftig genug. Da tippe ich drauf.
Wenn die Drehzahl bei Pitch einfällt wird Dein Regler schon aufmachen.
Wie sieht Deine Gaskurve/gerade aus?
BeitragVerfasst: 04.01.2006, 18:10
Ich habe mir den Tsunami 30 geholt gleich mit kabel für den PC
gleich eingebaut hält ganz gut die Drehzahl.
Mein Pitch geht von -0 bis +11 meine Gaskurve ist derade
Ich habe eine Stange über die Kufen gelegt mit Büchern beschwert,
mit dem Drehzahlmesser gemessen und Pitch bis kurz vor dem abheben gegeben.
Die Drehzahl bleibt immer bei 207 die letzte Zaht wird nicht angezeigt.
Geht doch oder.
Dann habe ich mist gebaut Gyro GY401 eingebaut natürlich gleich etwas
laufen lassen nur auf dem Boden auf einmal dreht sich das Heckmit voller Wucht zur Seite kracht gegen den Schrank alles kaputt. :(
Ich kann mir nur vorstellen das ein Kabel etwas unter spannung war und der Gyro hat sich gelöst.
Na ja nicht aufgeben
Welcher Regler ist gut ?
Autor: markbuck
welcher Heli ?
Schaumwaffel - welcher Kleber?
Autor: Sunflyer70
