wenn das dann auch das?
06.03.2006, 17:25
Hi leuts
spiel schon ein bischen mit der überlegung nen brushless in mein heli einzubauen oder nen lipo.oder doch beides?ist es sinvoll nen brushless einzubauen und nen standard akku zu benutzen?oder nur nen lipo und nen speed 300?oder beides?bin da leider völlig ratlos.vielleicht kann mir jemand helfen.
MfG
Knuff
06.03.2006, 17:25
06.03.2006, 17:41
Soweit ich weiß, sind beide Schritte leistungssteigernd. Der Brushless hat weniger Reibungsverlust und läuft dadurch viel energiesparender. Zum Lipo muss ich wohl nichts sagen :).
10.03.2006, 01:13
Das ist beides nicht zwingend voneinander abhängig, aber wie Knuff schon erwähnte...
Ein BL-Motor bedingt einen BL-Regler, nicht mehr aber auch nicht weniger.
Wenn du diesen dann mit LiPos "treiben" möchtest sollte dieser auch über einen LiPo-Modus (Unterspannungserkennung & -abschaltung) verfügen.
Die Walkeras können dies nicht.....
Ein BL-Motor glänzt durch einen höheren Wirkungsgrad (höhere mechanische Leistung bei gleichem Strom im Vergleich zum Brushed-Motor) bei meist weniger Gewicht und kaum Verschleiß (Nur die Lager).
Ein LiPo-Akku ist einfach "nur" eine andere Art der Energiespeicherung, die Energie bleibt aber die selbe ;) (ähnlich NiCD zu NiMH zu Blei (Pb) )
Ein LiPo ist leichter bei meist größerer Kapazität, allerdings ist die Pulsstromfestigkeit auch niedriger, ebenso wie meist die maximale Dauerstromstärke. Für Autos oder Boote also eigentlich nichts...
Zu dem erfordern LiPo-Zellen ein gerüttet mehr an Betreuung und zeigen sich deutlich sensibler gegen Tiefenentladung, Überladung, Überlastung und Überschreitung des zulässigen Ladestroms.
Da sollte also zumindest ein geeignetes Ladegerät (wirklich, nicht so ein Walkera-Teil...) ran...
Bei unsachgemäßer Behandlung dankt dir dein LiPo-Akku das im dümmsten Fall mit einer hübschen farbenfrohen Explosion (ein NiCD spritzt höchstens ein bisserl mit Säure rum), besonders bei Kurzschlüssen ein netter "Aufgemerkt"-Effekt...allerding meist tödlich für zumindest das Modell und die Augenbrauen aller Umstehenden.
Gruß, Ipu
