Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 10:41
hallo leute
hab mir ein Brushless set gekauft und muss das Ritzel vom alten motor verwenden...
ich bekomme das aber einfach nicht weg....
die Methode mit Motor in den Kühlschrank, dann Ritzel erhitzen und dann abziehen funkioniert bei mir nicht...
hat vielleicht jemand schon selber sein Ritzel weggemacht.....
Brauche Hilfe!!!!!
mfg
df4
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 11:34
bei mir ging es gut ab.
Mit kleinem Gasbrenner das Ritzel 1-2sek erhitzt, und dann sofort nit Zange runtergezogen.
Dat ging.
Ansonsten anderes Ritzel...am besten Nylonritzel.
BeitragVerfasst: 18.08.2006, 00:36
Ritzelabzieher für Arme/Geizhälse:
Der einfachste "Abzieher" ist super einfach selber zu basteln:
1 Stk Flacheisen (ca 10x2,5 cm, 2-3mm dick),
in der Mitte ein Loch reinbohren (ein wenig größer als die Motorwelle, aber kleiner als der Ritzeldurchmesser), mit einer feinen Säge von der Seite einen Schlitz in Richtung Loch sägen (Schlitz wieder ein wenig breiter als die Motorwelle)
Flacheisen mit dem so entstandenen "C" unter das Ritzel schieben, das Ganze dann so auf einen Schraubstock (od. ähnliches) legen das der Blechstreifen auf den Backen des Schraubstocks aufliegt und der Motor zwischen den Backen "hängt" (nicht fest zuschrauben)
Mit einem STAHLnagel (zB zum Bilder aufhängen) dessen Spitze etwas stumpf gefeilt wurde genau in der Mitte des Ritzels auf die Motorwelle ansetzen und mit vorsichtigen Hammerschlägen die Welle aus dem Ritzel schlagen. Motor nicht auf den Boden fallen lassen!
(Wenn das Ritzel zu nahe am Motor sitzt - dünneres Flacheisen nehmen - wird zwar sicherlich etwas vebogen - für den ersten Milimeter wird es aber reichen.)
Ritzelmontage: Ritzel auf der Welle ansetzen - den gesamten Motor von Spitze zu Spitze in einen Schraubstock vorsichtig einspannen - prüfen ob in beiden Dimensionen gerade - Schraubstock zu drehen - immer wieder prüfen ob das Ritzel schon ganz drauf ist (Welle nicht verbiegen!!!).
Zugegeben, ist die "Russen-Methode" - aber immernoch VIEL besser als mit Schraubenzieher&Hammer herum zu hebeln.
DF4: Piccobord+, 3s1200er Lipo(=20min), origHauptMot+12er Ritzl, M24, StahlPaddelst. 16cm, Beleuchtung, DD-Heck+4Bl., Prop li.
Pilot: Nasenschweben & "eckige" 8er
A bisserl schneller geht´s immer! Strom! Euer Oilhand
S:Ritzel für Piccolo
Forum: Ich suche
Autor: 135erHeli
