Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:23
 Betreff des Beitrags: Wie heiß darf ein BL werden ?
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 18:01
hat jemand Daten wie heiß so ein BL Motor werden darf/kann. Ich habe den BL 180L von Walkera und der ist schon nach ca. 2 min auf 70 C°, normal ?
mfg
santos
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 18:06
Hallo Santos,
70° halte ich für nicht dramatisch, Mein BL430 hat auch schon öfters 80° erreicht. Das Problem beim BL180 ist nur, dass er keinerlei Luftdurchsatz zur Kühlung hat.
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 18:13
ich benutze für für meinen 180bl einen proflex kühlkörper
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... 0a1b079eb1
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 11.03.2007, 14:14
ich danke euch, super hilfe, wie immer!! :)
BeitragVerfasst: 11.03.2007, 18:20
noch ne kurze frage wenn du den motor auch hast, welche akkus setzt du ein ?
BeitragVerfasst: 11.03.2007, 19:15
ich?
ich benutze einen 2100mAh lipo
könntest aber auch weniger mAh verwenden
gruß sascha
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
Regler wird heiß
Autor: BMWRacedriver
Code 10 (Gerät kann nicht aktiviert werden)
Autor: b3nJi
MX 12 wie werden die Taster Hov.Pit Flap und Hov.Thro Rocker
Autor: Gunny
Ich bin so heiß ....
Autor: Spielkind
Früh übt sich, wer ein Meister werden will
Autor: Öpfeli
