??????wie regler proggen??????
19.07.2007, 18:32
hallo leuts
hatte für den ersten probeflug meines t-rex 600 die mx12 drin,mit der das proggen des ALIGN RCE-BL75G null prob war!!!!
jetzt hab ich die futaba T9CHP SUPER eingestellt und sobald ich den motorlipo anstecke kommt nicht das bekannte düdeldü,das die einstellungen runter tüütet!!
steht auf der anleitung des reglers:hinweis...,es wird davon ausgegangen,das knüppelstellung OBEN dem vollgas entspricht und hierbei der längste impuls des gaskanals anliegt(bei graupner meist +100%,bei futaba teilweise -100%)
na super!!hab es paarmal probiert----ohne erfolg :cry:
hab das prozedere mit gasknüppel OBEN und UNTEN gemacht,funzt irgendwie nicht :evil:
obwohl die tonfolge so klingte wie als käme der einstellmodus,aber nach dem ersten düdeldü(ALIGN-REGLER-BESITZER wissen wies klingt),setzte der regler den einstellmodus nicht fort :cry:
weiss jemand rat??
danke sehr und gruss thomas
19.07.2007, 18:32
19.07.2007, 20:02
Hi tom,
Gaskanal invertieren und Servowegbegrenzung rausnehmen, dann müsste es eigentlich gehen. Wenn nicht ist Hilfe aus der ferne sehr schwer.
19.07.2007, 20:39
hallo walter
danke für den tipp!!
werds morgen mal versuchen...
gruss aus der CH thomas
20.07.2007, 15:51
@walter
hallo
spielt es eine rolle wegen der einstellung,wenn ich im governor-mode fliege??
hab gasgerade 85%
danke und gruss thomas
20.07.2007, 16:32
Wenn du bei Vollpitch nur 85% hast, dann reicht das nicht, um den Regler zu programmieren.
Immer erst der Regler, dann die Gaskurve. Denn du brauchst (fast) 100%, damit der Regler rafft, was du von ihm willst.
20.07.2007, 22:02
hallo
wir haben heute die t9chp-einstellungen unter die lupe genommen.
soweit alles paletti :wink:
haben den regler aber nicht proggen können mit 85%governormode :evil:
haben alles versucht,gas invertiert,knüppel oben,knüppel unten ectect... :!:
konnten zwar die einstellungen am regler machen,doch bei erneutem anschliessen und gasgerade proggen spielte der regler andere einstellungen ab :?: :?:
hab nach mehreren versuchen quasi kapitulliert und ne gaskurve geproggt :!:
dann stimmen auch die programmierten werte wieder :!: :?:
mit der mx12 funzt das in 2min mit der reglerproggerei :!: :!:
mit der futaba 1,5std :!: :evil:
werde sowieso bald nen kontronik in den rexi verpflanzen,---dann ist ruhe :!: :!:
dann kann ich wieder im governor-mode fliegen......
werde aber am anfang mit dem ALIGN und seiner gaskurve vorlieb nehmen.....
danke nochmals und gruss thomas
