Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 08:48
BeitragVerfasst: 09.06.2007, 22:16
Ich habe den Regler X-fly 25Ampere Supersoftstart mit Th460 Motor und Lipoakku, aber auf was muss ich den Regler einstellen? Vorallem die Abschaltspannung würde ich gerne mal wissen weil ich denke das er viel zu früh abschaltet.
Bremse: An oder aus?
Akku: Bestimmt Li-poly oder?
Cut-Off Modus: Leistung reduziert oder abschalten
Akku-Entladung: Gering 3,1, Mittel 2,8 oder hoch
Start-Modus: Ist bestimmt Supersoft am besten oder?
Timing: soft, mittel oder hart
T-Rex 450 SE - Algin 430 XL - X-Fly 40A mit Einzelzellenüberwachung - Taumelscheibe: Tower Pro SG90 - Heck: Robbe FS61BB - WK-G007 - 1x Helitec Lipo 20C 2200mAh - 1x Helitec Lipo 15C 2300
Raptor 30 V2
Fernsteuerung: Graupner MX-12 35 MHz mit R700 Empfänger
Lader: Bantam BC6
PicooZ
1:6 Carson CPT Pick Up Truck
BeitragVerfasst: 09.06.2007, 22:56
Hi.
Also:
Bremse: Aus
Akku: Wenn Du nen Lipo hast, auf Lipoly Stellen
Cut-Off: Hab ich auf Leistung reduziert. Wenn ich merke das er die Leistung runter regelt setze ich den sofort ab. Weiß es zwar nicht genau aber denke das wenn er abschaltet er dann wirklich abschaltet und er runter fällt. Aber wie gesagt! Weiß es nicht genau. Ich habs halt so.
Akku Entladung: Gering. Besser für den Lipo
Start Modus: Supersoft. Sollte er schön ruhig anlaufen. Weiß aber nicht wie es bei dem Regler ist. Bei meinem von Thunder Tiger kann ich direkt im 3D Modus starten. Der läuft so ruhig an :D
Timing: Muß gestehen weiß nicht was das ist. Weiß nur das ich bei meinem Standart einstellen muß weil sonst der Regler zu heiß wird. Anders funzt es nicht. Habe mich deswegen auch nie wirklich damit befasst.
Hoffe konnte Dir trotzdem etwas helfen.
Mfg. Marcel
BeitragVerfasst: 09.06.2007, 23:06
Ja ok danke. Ja hatte Cut-Off wohl vorher auf abschalten (er schaltet wirklich dann ganz ab!) Habe jetzt gesehen das in der Anleitung bei Akku-Entladung ,,gering: nicht für Lipo,, steht! Also Mittel?
Raptor 30 V2
Lader: Bantam BC6
PicooZ
BeitragVerfasst: 09.06.2007, 23:12
Also 3V pro Zelle sollte man dem Lipo der Lebensdauer zuliebe schon lassen. Also wenn er auf gering bei 3,1V pro Zelle langsam runter Regelt dann wirst Du die 0,1V bis zum absetzen wohl noch verbrauchen. Je nach dem wie weit er weg ist wohl auch noch mehr. Mußt Du natürlich selber wissen aber ich würde es auf Gering stellen.
Acku richtig laden
Ich bin der neue und stelle mich vor!
Autor: Frederik
Antworten: 17
Akkus richtig befestigen
Autor: chka
Antworten: 14
