Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 12:34
sagt mal, hat jemand von euch schon mal Erfahrungen mit einem Turbinen-Antrieb sammeln können, oder kennt sich damit ein wenig aus? Was mich momentan interessiert, ist, wieviele Kanäle man für diesen Antrieb einplanen muß - rein interesse halber - ich habe nicht vor, mir so etwas zuzulegen.
Was ich bisher herausgefunden habe ist, daß die PHT-3 Turbine 2 Kanäle benötigt: einmal Schub, und einmal Aux (Betriebsmodus).
Was mich bei dem Heli hier: http://www.turbinenheli.de/content/view/62/124/lang,de/ etwas wundert ist, daß der Pilot wohl 4 Servos an die Taumelscheibe angeschlossen hat, diese 4 Servos aber auch tatsächlich über viel Kanäle an der Funke steuert - was macht das denn für einen Sinn? Ist aus meiner Sicht Verschwendung von Kanälen, abgesehen davon, daß diese Art der Steuerung Probleme mit sich bringen kann, wenn die 4 Servos nicht wirklich perfekt zusammenspielen.
Andreas
DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter
DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS :ylsuper
DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen :n91:
Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T :n96:
_
1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver.
Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 13:18
Hallo Andreas,
du hast natürlich vollkommen Recht. Im Prinzip ist das ein "statisch überbestimmtes System" das zu Verspannungen führt. Das wird aber hier offensichtlich zu Gunsten der Kräftebewältigung ignoriert.
Ein vierbeiniger Stuhl ist auch "statisch überbestimmt", trotzdem wird er sehr häufig verwendet, manche wackeln dann eben..... :wink:
Mit Turbinen hab ich leider :( keine Erfahrung.
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 13:51
Jetzt macht unser Admin schon Doppelposts und editiert dann in den Zweiten rein, was im Ersten hätte stehen sollen?! :shock: :lol:
Zur TS mit 4 Servos: Das Argument mit den höheren Stellkräften halte ich für ein Gerücht. Heutezutage bekommst du Standard-Servos, die brechen dir die Finger, ohne mit der Zucker zu wimpern. Also das geht auch mit dreien, da bin ich mir sicher.
Ich denke vielmehr, damit will man die Fehler, die sich bei 120° zwangsläufig in die Bewegungen einschleichen, eliminieren. 140° ist da ein Schritt in diese Richtung, aber auch das reicht nicht völlig. Nur 90° ist in der Lage, die TS stets präzise und ohne unerwünschte Pitchbewegungen bei Nick (oder Roll, wenn es zwei Nickservos sind) zu steuern. Naja, stimmt net ganz, auch mit 120° geht das, ist aber ein ziemlicher Mischeraufwand.
Allerdings darf man sich auch fragen, ob die Fehler, die bei 120° im System stecken, wirklich ernsthaft jemanden am präzisen Steuern hindern. Ausser es ist ein FBL-Kopf mit E-Stabi. Dann wäre es denkbar, dass dies dann dem Prozessor zupass kommt und dieser dann genauer die TS-Lage kontrollieren kann. Ist aber nur ne Verrmutung.
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 14:01
Habs bemerkt und korrigiert bevor ich dein Post gelesen hatte :oops:
Ehrlich gesagt, hab ich absolut Null Ahnung warum der 4 Servos an der TS verwendet :(Ne 90° Anlenkung geht auch mit 3 Servos (und ist nicht statisch überbestimmt), ist also kein Argument.
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 15:11
Du meinst aber 90° wie beim Rappi, oder?
Ich dachte, wir reden hier von 90° ala 4 Servos direkt an der TS.
Oder red ich wieder mal an mir und allen anderen vorbei? :n169:
Edit: jedenfalls macht es für die Servos tatsächlich nen Unterschied, ob 90° mit 3 oder 4 Servos. Denke, das muss ich nicht weiter ausführen.
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 16:20
Walter hat geschrieben:
Ein vierbeiniger Stuhl ist auch "statisch überbestimmt", trotzdem wird er sehr häufig verwendet, manche wackeln dann eben..... Winken
Der Vergleich gefällt mir :)
Sniping-Jack hat geschrieben:
Hi Jack, nein, du bist im richtigen Film - die Rede war tatsächlich von 4 Servos die zueinander im 90 Grad Winkel die TS steuern, und dank Walter erinnere ich mich auch noch dunkel an Überreste aus MaschBau Vorlesungen - so ein System ist tatsächlich statisch überbestimmt - das ist völlig unabhängig von dem Winkel in dem die Servos zueinander stehen und hängt alleine von der Anzahl der Servos ab. Mehr als 3 ist einfach zuviel.
Okay, aber nach allem was hier im Fred an "knoffhoff" zusammengekommen ist, würde ich sagen, daß der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Natürlich müßte man die benötigten Kräfte, die bei so einem Heli auftreten auch mal berechnen, wenn es ernst werden sollte.
Aber ich bin für mich nun erst mal überzeugt, daß 4 Servos an der TS erst mal quatsch sind.
Aber okay, bei einem Heli dieser Größe würde ich auch alles geben was geht: 3 Servos dürfen's dann schon mal sein.
Und Jack: für mich war der Umstieg vom 90° DF 36 auf 120° THawk zumindest was den Rotorkopf betrifft, eher ernüchternd. Ich werde das Gefühl nicht los, daß sich der 90° Kopf viel sauberer rollt als der 120° Kopf.
_
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 17:38
Ganz so einfach ist es halt leider nicht.
Ein 120°-Kopf kann zwar prinzipiell das Gleiche wie ein 90°-Kopf, aber der Aufwand des 120°ä-Mischers ist sehr hoch. Was wir da in unseren Funken haben, ist nur eine Annäherung.
Wenn du nämlich mal geau hinschaust, siehst du, wie die TS immer auch ein bisschen Pitcht, wejn du Nick gibt. Bei Roll steht sie still, da tritt das Problem nicht auf.
Daher hatte man die 140°-TS in's Leben gerufen. Sie sind ebenfalls nicht überbestimmt, bieten dem TS-Mischer eine bessere Näherung an eine perfekte TS bei Nickbewegungen und trotzdem noch vertretbarem Aufwand.
Richtig perfekt geht halt nur mit 90°. ABER: Wenn du das machst wie bei Rappi und co, brauchst du eine nicht gant triviale, also sehr hochwertige mechanische Mischung und zumindest ein sehr hochwertiges Pitchservo, da es alleine die ganze Arbeit beim TS-Positionieren und halten machen muss.
Daher kam dann die 4-Servo-Lösung, wo man 4 Servos direkt auf die TS legt und miteinander vermischt. Nun teilt sich jedes Servo mit seinen Kollegen die Last und trotzdem hat man nun eine 100'%ig exakte TS-Mischung, wo es keine Fehler mehr beim Nick oder Roll (falls 2 Nickservos verbaut sind) auftreten.
Kurzum: die 4-Servo-TS gibbes schon seit 20 Jahren im TS-Menü und das bestimmt nicht aus Jux und Dollerei. ;)
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 22:27
Hi Guido,
du enttäuschst mich aber heute wirklich sehr :cry: Glaub du bist nicht so richtig in Form :wink: :wink:
1. Vermischst du ständig die Begriffe 120° TS, 90° TS und Einzelservoansteuerung. Ich weiss, dass du mit dem Begriff 90° TS eine Taumelscheibe mit Einzelservoansteuerung mit mechanischer Mischung meinst. Eine 90° TS hat aber keine Einzelservoansteuerung sondern einen elektronisch Mischung, wie eine 120° TS. Man sollte die Systeme schon korrekt unterscheiden, nicht weil das spitzfindig ist, sondern weil es einfach was grundverschiedenes bedeutet.
2. Es gibt keinen 90°-, 120°- oder 140 °- Kopf. Es gibt nur entsprechende TSen. Auch diese Unterscheidung halte ich für recht sinnvoll.
Für eine 90° TS, also für eine mit elektronisher Mischung, wo die Servos im rechten Winkel zueinander stehen (genaugenommen 2 gegenüber und eins in der Mitte dazwischen) braucht man nur 3 Servos. Jedes weitere Servo ist auf den ersten Blich vollkommen sinnlos und macht das System statisch überbestimmt (s.o.), genauso wie für eine TS mit mechanischer Mischung.
In diesem Sinne :wink: :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 08:55
Hey, ich war in Eile, man möge mir verzeihen. :oops:
Was deine Begriffsdefinitionen betrifft, geb ich dir freilich recht, kein Thema.
Aber dass du nach wie vor der überbestimmten Version keine Daseinsberechtigung einräumst, versetzt mich nun in arges Erstaunen. :n169:
Zum einen, ist das, was du da als elektronisch gemischte 90°-TS "verkaufst", so nicht wirklich zu sehen. Nicht bei Modellen. Das nächste, was da noch hinkommt, wäre die mechanisch gemischte 90°-TS, die hat ein zentrales Pitchservo.
Aber vermutlich meinst du wohl 4 Servos, wobei zwar stets 2 gegenüberliegens für Roll und Nick zuständig sind, aber für Pitch eben alle zusammen wie ein einziges Servo agieren.
Und genau da kommt doch mein Argument zum tragen: diese 4 Servos teilen sich doch die entstehenden Kräfte und genau das ist vermutlich auch der Grund. Denn die Alternative kann nur die mechanisch gemischte 90°-TS sein und da müsste ein einziges Servo über eine sehr, sehr stabile Mechanik den Pitch bewältigen. Das kann bei entsprechend großen Modellen ganz schön grenzwertig sein, könnte ich mir vorstellen.
Naja, ich seh schon, im Grunde meinen wir sicher dasselbe, es happert nur mal wieder an den Begrifflichkeiten. :lol:
Wir sollten das mal bei Pizza und Bierchen näher beleuchten. ;)
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 09:04
Hi Guido,
hatte, ja bereits eingeräumt, dass du scheinbar nicht so recht in Form warst :wink:
Gute Idee, dann können wir ja auch über die anderen Dinge (paddellos ohne Elektronik) sprechen.
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 09:14
Genau das war auch mein (Hinter-)Gedanke dabei. :lol: ;)
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 11:59
ich denke das ist der einzige Grund, warum es sowas gibt. Man muß das historisch sehen. Früher waren die Servos nicht so schnell und zugleich kräftig wie heute. Digital kommt noch dazu.
Und eine gewisse "Betriebssicherheit". Wenn bei sowas ein Servo ausfällt, ist (in Grenzen) das System noch steuerfähig. Das gegenüberliegende Servo muß das tote Servo mitziehen, was sicherlich mörderisch ist, aber wenisgtens läßt sich so das Modell landen....
DF37 V2
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 12:15
Hob i mir scho denkt. Bin jo au net auf der Brennsuppn dahergschwomma.
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 12:21
AndiW hat geschrieben:
Ich frag mich nur, wie es möglich ist, die 4 Servos so exakt anzusteuern, daß die Servos nicht anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Da die Servos, auch wenn die Pulse bei allen Servos zeitgleich und fehlerfrei ankommen, unterschiedliche Geschwindigkeiten haben können, muß es doch immer ein Servo geben, welches gegen zumindest ein weiteres arbeitet. In so einem System werden die Servos doch nie zur Ruhe kommen. Fatal wird es dann, wenn aufgrund eines Übertragungsfehlers ein Servo ein etwas abweichendes Steuersignal bekommt.
Ich glaube fast nicht, daß man so etwas so exakt hinbekommt. Und wenn sich die Servos dann im Betrieb wirklich gegeneinander stressen, wird das so lange gehen, bis eines kaputt geht - hättest du dann lieber gleich nur 3 verbaut.
Da würde ich doch lieber hingehen, und eine 120°TS nehmen, wobei ich jedes Servo redundant auslege, also statt ein Servo pro Anlenkung, zwei. Dann kann ruhig mal eines ausfallen, aber der Heli bleibt weiter steuerbar.
_
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 12:36
Zwei Servos pro Anlenkung arbeiten auch nie zu 100% gleichläufig und man hat wieder die selben Probleme wie bei 4 Servos an der Taumelscheibe. :lol:
Ich würde einfach qualitativ sehr hochwertige und langlebige Servos kaufen. Da braucht man sich echt nicht so nen Kopf zu machen. Wenn man die Turbine zur regelmäßigen Wartung einschickt, kann man die Servos auch gleich zum Hersteller zur Überprüfung schicken, wenn man mag. ;)
Andere Kanäle
