Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 10:56
BeitragVerfasst: 03.12.2006, 18:12
Hi ! Nachdem ich meinen DF36 ca. 15-20 Ladungen geflogen habe ist es so dass der Motor fast nur noch bei Vollgas den Heli hochbringt. Die Akkus sind alle Top, Spannung & Strom sind OK usw.
Ich habe bei Vollgas den Eindruck dass der Motor nicht genügend Drehzahlen macht. Auch läuft er merk- und hörbar unregelmässig.
Da ich mir zum Heli auch gleich eine Outrunner-Combo (DF400+BS35A-Otterregler) gekauft habe kann ich natürlich einfach diese einbauen...aber ich wollte nur sicher sein dass ich nichts noch "retten" kann.
Ich denke mal der Motor ist hinüber (?).....oder kann mal den WK Brushregler (WK-B20A) auch programmieren wie zB. den Otterregler beim initialisieren des Helis ?
BeitragVerfasst: 03.12.2006, 18:15
ist ein typisches Problem (siehe Forum DF 37): Die Regler/Motorcombo ist nicht für den Lipobetrieb gemacht. Der Motor macht einfach schlapp. Zu Programmieren ist an dem Bürstenregler auch nichts. Also: Brushlesscombo hinein und wieder Spass haben.
Guten Flug,
John
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 03.12.2006, 18:41
Danke dir...dann weiss ich jetzt Bescheid :-)
Brauche aber noch dringend meine bestellten Ritzel....Zur Hülfe :-)
Zusatzfrage: Weisst du WAS genau kaputtgeht ? Laufen tut er ja noch, aber er kommt nicht mehr so richtig hoch in den Drehzahlen......sind die Bürsten kaputt ?
BeitragVerfasst: 03.12.2006, 20:38
Ich habe den Motor nicht zerlegt, daher weiss ich es nicht genau. Aber er wird extrem heiß. Und Hitze ist wohl nicht gerade förderlich für Kohlen und Magnete.
BeitragVerfasst: 03.12.2006, 20:50
Wouahhhhh....Outrunner ist drin, Regler installiert und auf Softiming und "Bremse aus"...alles genau wie beschrieben in der Anleitung ("da-di---da-di...piep-piep....di-di-di-di-di)...Klasse Jungs von RC-Toy, ihr seid echt die besten !
Einmal musste ich das Teil "Anwerfen"...meine Fresse ist da Musikke drin :-)
So ihr lieben von RC-TOY: Höret das gesprochene Wort eines drangsalierten & gebeutelten Frevlers & Sünders: Sehet zu dass das blöde Ritzel hier ankommt...ich will FLIIIIIIIEGEN :-)
Walkera B20A Bürsten Regler für kleine Flächen geeignet ?
Autor: Spusser
